Генератор: можна сказать проблемы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор: можна сказать проблемы вывод темы на печать
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 17:24
Ну вот Новый год без хлопот - не Новый год))))
Завел я сегодня свою ласточку поездил по городу и заметил, что напруга постоянно скачет! Поехал к электрикам те сказали, хана пришла диодному мосту и посоветовали купить его в ГАЗовском отделе, мол генератор на моей машине стоит Газелевский и соотвественно диодный мост тоже. Вапрос: шо за хрень такая?
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 17:59
Ну не генератор газелевский, а просто одинаковые ставятся, вот такие - 94.3701.Так что можно сказать правду тебе сказали))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Слава_СПб
Авто: 2111, 2121 где-то рядом
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:11
а у нас гену через верх можно снять? т.е. открутить нижний болт сверху?
камасутру и фак смотрел, но там вроде на картинке снизу подбираются.
спасибо!
Слава_СПб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:30
Andrewlawer
Для начала нужно осмотреть подсоединение обмоток к диодному мосту. Если болты, которые прижимают клеммы к подкове ослабли, то будет такой эффект.
При запущенном случае может отгореть клемма или проплавить изолятор и обмотка "сядет на корпус".
Болты эти можно протянуть, не снимая ни генератора, ни крышки. В крышке генератора есть отверстия. Подлезть в принципе можно со стороны радиатора, сверху. Узковато правда..., но можно.
Слава_СПб
Снять сверху не получится. Но если нужен доступ только к электрической части, то вполне доступно снять крышку с генератора. Тогда можно проводить остальные манипуляции - замена РН и подковы. Опять-же не очень удобно, но... Позапрошлой зимой (а тогда было от -20 и ниже) накрылся регулятор напряжения, причем на работе. Так вот вышеприведенном способом была произведена замена, успешно )))
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:54
У меня 2 вопроса.
1. С чего снимается напруга на БК и панель приборов?
ЗЫЖ При однократном нажатии на кнопку сброса пробега, в окошечке высвечивается напруга. Про это речь...
Дело в том, что показания разнятся. По БК напруга может прыгать, например 13,4-13,6В, а ан панели твердо стоит 13,7В.
2. Кто нибудь по мурзилке диагностировал работу генератора?
В книжке по ремонту 10го семейства прописано целый ряд шагов по прозвонке цепей гены, не снимая его, с помощью провода и лампы на 1-5В.
Электрик за диагностику (и возможную замену диодного моста или "таблетки") просит 1000 рэ...
"Сектор Газа рулез"!!!
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 21:33
Интересно почему при скачках напруги сказали менять мост, скоре надо менять РН, он стабилизирует напругу. А если резко скачут , то где то контакт херовый, массы глянуть надо.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 15:09
Hetfield
Диагностировал. Также по мурзилке диагностировал исправность РН (по ней-же выяснил, что именно он неисправен).
Что могу отметить - к сожалению в мурзилке отмечены только неисправности. А неполадки вроде окислившихся контактов или ослабленных винтов не описаны, хотя чаще всего первыми возникают именно они.
Кстати, после ремонта гены долго мучался с регулярным отвинчиванием винтов и ослаблением контактов. В результате поимел проплавленный изолятор на диодном мосте и отгоревший вывод обмотки (но домой все-таки доехал). Обычно в таких ситуациях меняют генератор. Но! на вывод была припаяна новая клемма, а на диодном мосте из стеклотекстолита сделан новый изолятор. после чего все винты были посажены на капельку резьбового герметика и сверху были покрыты специальным лаком. Пока тьфу 3 р всё в порядке.
Слава_СПб
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 16:55
м.б. на крутых тачках с гурами, кондеями и 16 клопами не вылазит через верх гена. На 8кл полторашке вылазит нормально, только что проверил Smile
Andrewlawer
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 16:15
При холостых оборотах и без нагрузки 14,0-14,1 В, при включении всех потребителей напруга падает до 12,8-12,9 В вне зависимости от оборотов.
