Nexxx
Авто: 2112 16V 192 л/c
Ситуация такая:приехал к магазину,заглушил мотор,сходил в магазин!вставляю ключ и не фига,стартер щёлкает,но не крутит вообще,при этом все приборы начинают гаснуть,сходил в магазин купил другое втягивающее,поставил и чуть по другому щёлкает,но ладно,не факт что и новое исправно,Может у кого такое же было уже?Аккамулятор 12 вольт при нагрузке 9.5!С толкоча заводится
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Nexxx писал(а):Трабл со стартером
А может с АБ, потому-что
Nexxx писал(а):при нагрузке 9.5
Nexxx
тоесть 9.5 это очень мало?
Rover_61reg
Nexxx писал(а):тоесть 9.5 это очень мало
Это (_*_), АБ или недозаряжается от гены (тут свои заморочки и проблемы+много мелких поездок по городу+"густое масло"), или действительно АБ пришёл капут. Ну или его просто надо зарядить в стационаре.
Посмотри ветку, весь декабрь тока об этом и говорят.
всё справедливо - если конечно в стартере нет механических поломок. Возьми АБ у кого нибудь для пробы.
Nexxx
гена давал 13.5 а при нагрузке,я имею в виду сейчас,когда стартер не работает уже,а просто поворачиваю ключ и слушая как трещит втягивающее реле
Rover_61reg
Nexxx писал(а):как трещит втягивающее реле
Ну так правильно, тянуть, то оно тянет, а вот удержаться уже не хватает напруги. Далее опять реле тянет, но блокировки нет - процесс повторяется бесконечное число раз, пока ключ в положении стартер. Вот и трещит оно.
Nexxx
Rover_61reg писал(а):Nexxx писал(а):как трещит втягивающее реле
Спасибо огромное за разьяснение!!!завтра попробуем заменить
и попробуем
Nexxx
АКБ тут не причём,сегодня начали прикуривать!и то же самое,где то проблема в другом
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):всё справедливо - если конечно в стартере нет механических поломок
Разбирать и смотреть.
Nexxx
профиль заполни, ну и темку тогда уже в профильный, с сылкой на эту (дабы по новой не начали про АБ рассказывать). Эту ветку мало читают.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Смотреть массу с движка на кузов... Окислилась + мороз = очень ...ёвый контакт. У меня так было.
Nexxx
завтра все массы почищу и посмотрим!!!но у меня всё же подозрение на стартер
Rover_61reg
Nexxx писал(а):Авто: 2112 16V 192 л/c
ещё один турботаз? или опечатка?
Nexxx
Не,не опечатка
и не турбо)))Атмосферный 1.8 191.2 л/с
