Baxxx
Авто: 21099i 2002г
У меня ВАЗ 21099i 2002 года выпуска,
хочу поставить себе дополнительные противотуманные фары.
На сколько я слышал, на некоторых моделях есть уже штатная проводка, остается только подключить фары.
Под торпедой у меня есть колодка для подключения кнопки
Будьте добры, подскажите, куда подключать фары, куда выходит эта кнопка, присутствует или нет реле на туманки (на моей схеме про туманки нет ничего)
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Baxxx
Авто: 21099i 2002г
Xpert
Свой человек
Можно у меня в подписи посмотреть руководство, от панели не зависит...
Baxxx
Авто: 21099i 2002г
Xpert, спасибо!
статью нашел
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
под капот ставится реле, подключается к ЧЯ, и от него идут 2 провода на фары, на схеме все видно как подключать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Baxxx писал(а):2002 года выпуска
Если люкс, то ищи 2х контактный разъём (жёлтый, чёрный) в жгуте на генератор. Если нет, то ставить реле в ЧЯ и оттуда тянуть провода, как и куда уже обсуждали, можно поиском поискать.
Baxxx
Авто: 21099i 2002г
Всем спасибо, завтра попробую все собрать, отпишусь
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Я на 12 делал через ЧЯ...
а вот на 08 сделал провод на кнопку брал с габаритов а + напрямую от замка зажигания поставив отдельно предохранители...все это дело через реле...
теперь ПТФ не горят при заглушеной машине, с включеными габаритами
Baxxx
Авто: 21099i 2002г
Trucker писал(а):теперь ПТФ не горят при заглушеной машине, с включеными габаритами
да - это вещь
я пока сделал как предусмотрено по штатной схеме.
Ставил все не долго - часа три, но! ставил ПТФ фирмы Hella , нареканий по освещению к ним нет, вот только болты крепления их штатные перекаленные оказались, и когда затягивал последний болт у него оторвалась головка, в следствие чего пролюбился с этим болтом еще часа три.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
а что за лампы в ваших фарах?
