Не заводится 21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится 21093i вывод темы на печать
пешеход
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 20:33
В общем постояла моя беспроблемная машинка несколько месяцев, на днях пытаюсь включить - тишина. Даже крутить не пробует. Ключ поворачиваю - релющка щ-щ-щелк. И все.
Пару раз еще так попробовал и совсем все - даже лампочки на панели еле-еле светятся.
Отвез аккумулятор в зарядку - за двое суток сделали - суперР-Р-Р-Р-Р!!!. Завелась как будто ее минуту назад заглушили горячую.
Поездил несколько дней, прихожу утром - так же ерунда!! Shocked Но лампочки уже офигенно светят - ярко.
Т.е. получается вроде аккумулятор то ниче, а все равно даже крутить не пробует.
Это что такое может быть? Опять заряжаться? Через пять дней после прошлого раза?
пешеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 20:41
Дальним посвети сразу поймешь, сел аккум. или нет. Вообще то должен "пытаться" крутить.
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 21:08
мерять плотность и напряжение на АКБ!
Скорее всего поможет замена АКБ!
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 21:12
ищи потребителей. у тебя что то быстро высасывает аккум.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OrionX
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 21:30
Если все работает но она даже не крутит, смотри провода на стартер, может окислилась клема...
а еще на нем маленькая клемка соскочить может если ослабла, или опять же, окислилась....
OrionX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пешеход
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 13:14
Таааак, я его открыл - в двух банках пластины сухие, в остальных на пару миллиметров утоплены.
Купил электролит - завтра отвезу его в зарядку снова.
Вот еще интересно мне, стартер мог так сломаться, что или работает отлично или даже не пробует крутить?
Александер2115
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 13:20
Даааа, кажется мне твоей АКБ пришел писец.
Читай выше...
пешеход
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 13:50
Ну выше прочитал. И обязательно все попробую.
Отвлеченно, кроме проблем с питанием бывают такие неисправности стартера при которых он либо работает отлично, либо совсем никак?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 14:24
Втягивающее реле стартера может пребывать в трех состояниях:
1. Работает нормально.
2. Не работает совсем (нет звука сработки).
3. Работает иногда (звук сработки есть, а стартер не крутит).
Эл.мотор стартера чаще либо работает, либо не работает.
Бендикс стартера таже история, но при этом все крутится, но нет
прокрутки мотора.
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 14:25
пешеход А не пробовали заменить аккумулятор?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 17:44
Заменил реле стартера, долил аккумулятор до уровня, зарядил, и, о чудо - все работает! Заводится как новая. )
!!! Неспешно ищется 5 дверь от 08/09/13/14. Амулет (темно-зел)
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 20:13
когда заряжали, не смотрели уровень электролита? первым делом при постановке на зарядку это выкручивание пробок и проверка уровня
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
