mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
надоела теч масла из болтиков успокоителя менял прокладку ГБЦ заменил успокоитель и взял лену ФУМ обмотал болтики около шляпки на 1.5 см так чтобы плотно входил в отверстие лента мягкая сама встала по месту после поездки проверил все сухо
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Как вариант перед закручиванием этих болтиков обмазал под головкой болта герметиком и закрутил.
mik58
Valdemar писал(а):Как вариант перед закручиванием этих болтиков обмазал под головкой болта герметиком и закрутил.
можно конечно и так но в момент работы надо иметь герметик можно и купить стоит только красный дорого и засохнет, а фум 7 рублей.
