combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Всех с новым годом!!!
Объясните пожалуйста чайнику, когда снимаешь защитную крышку двигла, которая на 4-х болтах сверху, и заводишь двиг, то если пальцами зажимать-отжимать дырки из-под болтов в воздуховоде, то он по-разному работает?
Заранее спасибо.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Я чет не понял что автор хотел
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Там вроде не болты, а гайки должны быть...
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Да, новый год удался в Питере.
По теме, этож не флейта - зажимать отжимать и дуть не надо.
TDV.ROOT
WhiteDevil писал(а):Там вроде не болты, а гайки должны быть...
Там шпильки вкручены в ГБЦ и на них накручиваются гайки М6 глухие (клапанной крышки 2108).
D_Diesel
Я так понимаю, что это про декоративную накладку сверху на крышке ГБЦ 16кл. движков.
Автор, не понятно ничего. Объясни нормально, куда смотреть, где что по разному.
Matvei
ну если я правильно въехал, то автор шпильки вместе с гайкой выкрутил, шпиль вроде в коллектор закручиваются и каким то образо у него дырки, в которые шпильки закручиваются, оказались скозными (или сразу таковыми были) и соответственно, затыкая их он устраняет подсос воздуха и двиг по разному работает.
Если угадал, то шпильки посадить на резьбовой герметик и забыть про этот СТРАШНЫЙ сон.
combl4
только у меня эти болты откручиваются полностью, с резьбой и там остаются открытые дырки, из которых при заведенном двигле идёт воздух. И если эти дырки пальцами закрывать и открывать, то в это время двиг по-разному работает. :)Кого загрузил - извините, просто хочу знать чисто из любопытства.
combl4
Matvei
да =) Только у меня из 4-х болтов - два с резьбой откручиваются, а два без резьбы.
TDV.ROOT
combl4 писал(а):только у меня эти болты откручиваются полностью
И такое может быть.
combl4 писал(а):и там остаются открытые дырки
Открыте дырки, не там они не открытые - они закртытые
combl4 писал(а):из которых при заведенном двигле идёт воздух
Скорее не идет, а поднимается, там же ДУ с подогревом, теплый воздух идет на цилиндры.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
все правильно
при вывернутых шпильках получаем дырки во впускной коллектор, и соответственно подсос неучтенного воздуха
TDV.ROOT
Gloom писал(а):при вывернутых шпильках получаем дырки во впускной коллектор
Разве они сквозные?
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
а там что-то откручивать надо?
я у себя просто сдергиваю и усё - в самой крышке резиновые фигнюшки, которые на эти шпилки надеваются.
Kachan
TDV.ROOT писал(а):Разве они сквозные?
1-a сквозная и этого достаточно
Подсос-с
Gloom
таки вы не знали?
не полощите тогда людям мозги
Trokov писал(а):а там что-то откручивать надо? wwow я у себя просто сдергиваю и усё - в самой крышке резиновые фигнюшки, которые на эти шпилки надеваются.
это на 1.6, а на 1.5
TDV.ROOT
Gloom писал(а):таки вы не знали?
Откручивал, снимал, вроде несквозные. Ладно, удостоверимся...
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
POLAR WOLF
<a href=http://www.forum-lines.ru target="_blank" onclick="return cfm(this);" ><img src=http://www.forum-lines.ru/rez/ab32497.gif></a>
Gloom
POLAR WOLF
содержательно
Trokov
Gloom писал(а):это на 1.6, а на 1.5
Вот так вот: век живи - век учись.
Glan
TDV.ROOT писал(а):Откручивал, снимал, вроде несквозные. Ладно, удостоверимся...
сквозные...
Gloom
Glan писал(а):сквозные...
причем до поддона картера
biw
Авто: ВАЗ 21103
при подсосе не учтеного воздуха смесь обедняется, так что все ЛИШНИЕ дыры на впускном тракте закрыть надо
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
во глум..
Gloom
[Fred]
ну а чо
