skiv-11
Авто: ВАЗ-21099
Ехал вечером(ВАЗ-21099.ИНЖЕКТОР),свет,печка работали.Зпахло паленной проводкой,машина заглохла!!!
Скинул клему с аккамулятора.
Утром цепляю клему,зажигание, печка выключены,но печка начинает шуршать секунд 5,потом тишина.Панель светится,как-будто зажигание включено.Стартер не срабатывает,аварийка и свет не вкл.,лампа в салоне чуть светится.
Pavel33ru
лезь под торпеду,ищи сгоревшие провода,проверяй предохранители.
Baxxx
Авто: 21099i 2002г
skiv-11 писал(а):лампа в салоне чуть светится
следовательно, или аккумулятор разрядился из-за КЗ (заряжай аккумулятор), или КЗ еще не устранено (ройся в проводах).
проверь напряжение на самом аккумуляторе при скунутой минусовой клемме и с накинутой без включенного зажигания и с ним
