Помогите разобраться с косяками ГБО.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться с косяками ГБО. вывод темы на печать
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 00:34
Ваз 21111, карбюратор, ГБО-ЛОВАТО.
После последней заправки газом появился достаточно громкий звенящий звук при включении зажигания из района газового балона(40л-под "запаску). Может прекратиться и появиться в момент поездки- взаимосвязи появления звука не выявлено!
В чём может быть речь и как это опасно?!
Заранее спасибо Wink
Иван-ПСКОВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 00:50
может это бензонасос ругается, в балоне же ничего кроме газа нет и там нечему звенеть, тем более у балона нет никакой связи с замком зажигания nea
геннадий 982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван-ПСКОВ
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 01:26
Ммм.. бензонасос... У меня карб- бензонасос под капотом, а звук идёт из балона в месте под "запаску"...
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 01:30
Именно когда включаешь зажигание или после пуска мотора?
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 01:38
а машина нормально при этом заводится, работает,едет?
Иван-ПСКОВ
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 01:46
при повороте ключа...при обратном повороте- глохнет и звук прекращается...
Изменений в динамике или ещё каких-то не замечено...
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 02:01
Хм, из используемых комплектов газового оборудования торы мне еще не попадались. По идее там нечему звенеть. На впуск стоит шариковый клапан плюс два вентиля, один на впуск газа в балон, второй на двигатель. Источник звона точно локализовал? Может это не в балоне дело?
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 03:03
Скорее всего заправочная арматура, короче поплавок.
Баллон наш? на 50л.?
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 03:17
neclassik писал(а):
...Баллон наш? на 50л.?
Внимательно читал?
...(40л-под "запаску)...
Я вот чесно не знаю есть ли там поплавок со стрелочным индикатором.
Источником звука может быть вентиль, когда через него газ проходит на редуктор, но тогда звук звенящим трудно назвать.
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 03:38
с другой стороны,Иван-ПСКОВ, если авто работает нормально, то и не грузись supercool . самое страшное в ГБО - это утечка газа.
проверь соединения оборудования на возможную утечку - если всё впорядке - не забивай голову, страшного ничего не произойдет. рано или поздно всё равно обнаружишь откуда посторонний звук. bibika
Иван-ПСКОВ
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 17:42
Спасибо, сегодня отъездил, пока ничего не звенело, но любимая пора- вечер)))
Жду когда станция начнёт работать...есть ещё вопросы...например, когда работает на бензине- газ всё-равно сколько-то идёт... это непорядок...вы тоже так считаете?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 19:58
Не порядок это точно, газовый клапан скорее всего пропускает, бывает он пропускает не в магистраль , а сразу на улицу( у меня с белорусским клапаном так было) лучше съезди к установщикам, отдашь сто - двести рублей , зато спать спокойней будешь.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 21:55
Газ при работе на бензине полюбому не должен идти.
Там работа копеечная. Если руки из правильного места растут то можно поискать по магазинам резинки для клапанов. Насколько я помню то это хозяйство в Пскове можно найти у центрального рынка (довольно неплохой магазин), на Рижском или в "Крестах" на газовой заправке.
Иван-ПСКОВ
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 01:17
Заправился и снова звон...не знаю что делать и чего ждать- газостанции в отпуске праздничном...
Значит клапан...так я и думал- всё вместе тогда и посмотрят! Спасибо, ребята, за помощь!
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 01:47
А смысл тогда задавать вопросы? У меня давно бы уже в руках чесались бы пассатижи и набор ключей. Единственное что меня остановило так это остаток газа в балоне из-за жабы.
Иван-ПСКОВ
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 01:53
Смысл? Смысл простой...На вопрос о звоне мне никто так и не ответил, по-этому ехать надо по любому на станцию, а зачем мне тогда самому лезть, если можно будет не теряя времени сделать всё и сразу.
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 02:02
Нуууу, остается разница в цене...
Иван-ПСКОВ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 00:42
Разница может сказаться на качестве...на улице до -16... с дрожащими руками на таком морозе тоже многое не придумаешь Smile
