Замок капота - нужен совет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замок капота - нужен совет. вывод темы на печать
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 12:36
Вообщем преподнесла мне машинка своеобразный подарочек - 31.12 вечером не открылся капот, хотя штатный замок видимо отработал, а крышку держал доп.замок - механический Мультилок.
Забивши на эти неприятности, Ганс бурно и весело встретил Новый год Drinks or Beer
Но уже 2 января спонадобилась машина , и проблема опять себя обозначила. В итоге был разобран замок ( та часть , которая запирает штырь) - потянут за тросик и капот открыт. Самое веселое - что после обратной сборки было установлено, что при открывани замка запорный штырь до конца не уходит и держит капот за крючок. Резюме - вытянулся тросик , мм на 2 за три года, но горе установщики в салоне видать установили все впритык.
Вопрос - нельзя ли этот тросик как нить укоротить? Со стороны ключа он ( тросик ) жестоко заделан в подвижную часть замка. Может быть в рабочем механизме как-нить?
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 12:59
Должен быть крепеж троса к подвижным частям замка, у меня это был винт под внутренний шестигранник, иначе как же установщики его ставили. Вообще поищи в сети руководство по установке своего замка, думаю там все есть. Укорачивать болгаркой, по возможности трос обпаять чтобы не расплетался.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 13:11
Гавнюки из салона ( Элекс-Полюс) никакой документации на установленные допы ( акромя инструкции к сиги) не оставили. Только из листка с перечнем установленного ДО можно почерпнуть "ценную инфу" замог MULT-T-LOCK CLASSIC ( 2110 и иномарки).....Уроды мля...
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 13:32
http://auto.mul-t-lock.ru/contacts.htm
Попробуйте с представительством в Питере связаться, я инструкцию на штыревые замки в интернете не нашел, дело в том что производитель позиционирует свою продукцию для профессиональной установки и инструкции не афиширует.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 13:33
Зайди сюда там есть инструкции!
http://www.prosecurity.ru/index.php?level=5
http://www.prosecurity.ru/index.php?level=12&folder_id=72
А вобще надо делать скрытие механизма там все понятно! бывает что при открывание аварииным тросом он не возвращается до конца потому так работает! Drinks or Beer
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 13:37
Пасипки! Гляну. А вот никакого аварийного троса у мну нет wwow .
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 13:41
Если дефен официал то должен быть по любому
от главного механизма смотри там 1 на открытие закрытие плашки
2 провода управления 3 аварийный трос
Xpert
Свой человек
Свой человек
DIMA66
У автора механический замок, там нет аварийного троса, он только на электро.
Ганс
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 13:51
Во! Хоть определил чо у мну стоит :Mul-T-Lock MVP
Вот только в моем случае карточки нету, да и рабочая часть немного другая
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 13:54
Xpert писал(а):
DIMA66
СЕНКС! сразу не врубился празники Drinks or Beer
Главное купи шестиграник!
Ганс
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 14:00
Пасиб, мужики!
Буду бороццо с результатами криворукой установки.
Drinks or Beer
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 14:02
http://www.auto-set.ru/get_doc349.html
http://www.auto-set.ru/cat67level2.html
вот сдесь про твой !
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 15:00
+1000 Там же брал. Особенно "понравилась" установка аккустических подиумов в их исполнении wwow
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 21:00
А кто-нибудь знает представительство Дифинтайма в Питере? Ато шумит эл. привод, а установщики Питерлады грят, что это не относится к гарантийным случаям. Вот и хочу узнать.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 21:08
Darkon
Не хрюкает ли случаем? Вернее визжит?
Darkon
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 22:28
Xpert писал(а):
Darkon
оно самое. Пугает народ через 10сек, как я отойду от авто.
Darkon
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 22:29
Есть подозрение, что с приходом лета пройдет Smile))
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 22:36
Darkon
Вообще если замок ставился сравнительно недавно, то скорее заводской брак... одной из деталей замка является металлическая ось с налитыми на нее пластиковыми шлицами, по имеющейся у меня информации производитель что-то налажал в партии с пластиком, он трескается и пластик начинает проворачиваться. Если замок не поменять вовремя, он потом не откроется или не закроется, причем даже от аварийной петли (насколько я помню). В Москве меняют без звука. Езжайте к установщикам и полощите им мозги.
Да, добавлю... достаточно поменять только эту самую ось с пластиком. Она имеет вид буквы Т.
Darkon
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 04:08
я уже "езжал", они сказали что ездить пока не издохнет, тогда поменют без вопросов. Вот я и хотел бы официальную сторону производителя к этому привлечь, чтобы установщиков ткнуть носом, без скандала.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 18:44
Открыть капот, поджать концевик капота и снимать-ставить на охрану. Если начал визжать - сдохнет быстро... Smile
Darkon
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 19:17
он уже визжит 2 мес. Думаешь сдохнет?
Darkon
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 22:25
помер наконец-то замок капота, заодно и прихватив с сабой имобилайзер. Как мне сказали на СТОА вышел один из каналов управления замком (т.е. имобилайзер на время поломки тока закрывал или тока открывал).
Скорее всего когда замок клинанул, канал и выгорел.
Вот не захотели менять мне один замок в свое время, теперь поменяли и иммобилайзер Smile
Darkon
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 22:28
у меня с петли открылся.
