Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Потек главный тормозной цилиндр. Незнаю какой лучше выбрать. Помогите с выбором.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
ДюКЧ
лично я поменял манжеты. с контролем всех деталей, естественно. а какой брать? да любой - лотерея еще та. когда я покупал последний раз (из-за раковины в цилиндре) разобрал и увидел вместо поршня простую болванку нешлифованную.
Subzero
Авто: 21124
Subzero
Авто: 21124
ДюКЧ писал(а):лично я поменял манжеты...
На классике пробовал... Два раза менял, на третий заменил ГТЦ.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
serrodjja_603_
Авто: 21113
фенокс не вздумай брать г@$но редкостное!!!
Subzero
Авто: 21124
serrodjja_603_ писал(а):фенокс не вздумай брать г@$но редкостное!!!
Это если в люминии, чугунивые еще вроде ничего...
PonTM
Авто: 2113 чОрный
+1 за АТЕ. Ну и гутман ничего еще. А разве лукас производит ГТЦ на самару?
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
raven_
PonTM писал(а):А разве лукас производит ГТЦ на самару?
PMF191
Vik
Авто: 2108
ДюКЧ писал(а):лично я поменял манжеты. с контролем всех деталей, естественно.
Сделал также 4 года назад. Всё пугали - хватит на год потом снова сдохнет. И вот наконец перед Новым годом стала уходить тормозуха. Ну думаю наконец то сдох. Позавчера заехал в гараж поставил новый (купленный ещё год назад). Не помогло. Оказалось тормозной шланг потрескался. Зря поменял ГТЦ. Теперь жду когда же этот новый сдохнет - протянет ли хотябы год...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
сток
Вис оригинал !!!! не путаем со стоковым .
Упаси боже!!! Текут как с..и . Это первые феноксы были ничего, сейчас просто жесть. Вот что значит кроить на зарплате работникам.
Поршеньковский
а при чом тут я
Поршеньковский писал(а):Dranik писал(а):
Фенокс
, Я написал про ВИС оригинал.
Извиняй , Дружище, моя невнимательность.
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
А сам бачек снимается с цилиндра,у меня прокладки потекли между гтц и бачком
Поршеньковский
да нормуль .
я так и понял что ты манёх отвлёкся.
Сергей-1983
Сергей-1983 писал(а):у меня прокладки потекли между гтц и бачком
бачок снимется просто наклони посилнее в сторону и он вылезет , но хочу сразу тебя предостеречь , когда будеш эти резинки менять меняй тока
парой сразу , обьясню почему у меня стала наблюдаться такая же картина как и у тя тока побежала одна резинка и то в -20 просто струйка когда машина стоит, тока -15 всё норма короче поменял 1 которая бежала , опять морозы и побежала другая, которую менял до этого держит я недолго думаю меняю вторую, думаю ту я на днях менял и не стал трогать поменял и опять морозы побежала та которую я менял самый первый раз, а другая держит короче я забил в итоге бежит тока в -20 и то когда авто стоит когда ездиешь то норма , если буду менять то тока парой они походу при первой посадке бачка разнашиваются и на второй раз уже неканают.
Сергей-1983
Понял спасибо за подробности а то по пол банки в месяц доливаю
