геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Привет всем!
Вот уже примерно года два, иногда (не всегда, поезжу-поезжу и начинается) на холостых дергается туда-сюда стрелка темп. охл. жид. добавляешь газ - встаёт наместо. Недавно менял датчик ОЖ - всё также. На работу двиг. "вроде" не влияет, по-этому забиваю на эту проблему, но разобраться всё же хотелось
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
MAVrik
Авто: Рафик
Та же фигня. Массы все протянуты и даже прокинуты дополнительные.
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
sergbel
я менял датчик изображенный на первой фотке(у термоса), о существовании второго как-то даже не догадывался. Вчём между ними разница, какую функцию несут, взаимозаменяемы ли?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
MAVrik писал(а):Массы все протянуты и даже прокинуты дополнительные.
Бывает плохой контакт в самой приборке.
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
а всё таки разница в датчиках?
sergbel
геннадий 982 писал(а):а всё таки разница в датчиках?
Который на приборку ТМ-106 одноконтактный, второй для мозхов двухконтактный.
геннадий 982 писал(а):взаимозаменяемы ли?
Соответственно--нет.
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
а как тут может ХХ влиять на стрелку термометра?
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
И я тут спрошу. Почему стрелка иногда бывает зависит от оборотов двигателя. То есть, например, газанешь до 4500, стрелка падает вниз до нуля, как будто пропадает питание , или масса. Через минуту-полминуты поднимается. И именно от оборотов больших зависит
GVG
Evgen-24RUS писал(а):Почему стрелка иногда бывает зависит от оборотов двигателя.
Надо проверять напряжение в этот момент. Возможно РН не работает. Возможно по + проблемы, не одной массой жив авто
Возможно приборка шалит. (Кстати, масса приборки, та что над ЧЯ, бывает недоходит до той шпильки, а прикреплена куда бог пошлет и как пошлет.)
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
а почему-то БК в момент дергания стелки показывает темп. чётко
Кот Матроскин
геннадий 982 писал(а):а почему-то БК в момент дергания стелки показывает темп. чётко
ну говорят же - один датчик для приборки, второй для мозгов. БК берёт t с мозгов.
