Aнджей
Такая вещь есть: На первой иногда педаль немного подзаедает и может небольшим рывком газу поддать, из-за чего даже пробуксовка возникает. С шипами не очень это хорошо. На карбе привод дросселя вроде плавненько перемещается. Где еще смотреть?Карб солекс 83.
Зверь
это происходит в зимний период времени? если да, то бывает что на солексах подзамерзает поплавковая камера
брат шумы
Aнджей
может надо отрегулировать тягу приводов дроссельной заслонки первичной камеры.скорей всего у тебя последний рычаг тяги немного длинней,поэтому заслонка открывается не постепенно,а рывком.еще вариант-надо смазать какой нибудь жидой смазкой все подвижные части тяги и места ее крепления
Aнджей
Это было недавно сделано - результат 0.
Сломались все "родные" пластмассовые тяги, пришлось их заменить со старого карба, при этом педаль немного поднялась. В этом дело? Повкручивать на последней тяге до упора?
брат шумы
это и есть.не зря же пластмассовые втулочки на рычагах тяги можно закручивать и откручивать,чтоб поймать необходимую длину.если они короче чем надо,то дроссельная заслонка первой камеры будет иметь гораздо больше положенного зазора(не помню точно,вроде 1-1,5мм).в твоем случае они длиннее,поэтому эта заслонка открывается не сразу после нажатия на педаль газа,а спустя какие-то милисекунды и не постепенно,а резко,поэтому и происходит рывок с запазданием на нажатие педали газа. http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.157 надо посмотреть и скорей всего укоротить позицию 1 и 2.здесь главное не переусердствовать,а то может получится как будто педаль газа постоянно нажата(вначале писал)
Aнджей
Спасибо, сейчас пойду порегулирую. А если просто выйти на уровень всех остальных педалей?
брат шумы
не получится,вначале надо отрегулировать тяги привода карба.сними кастрюлю,прогрей движок,убери подсос и подергай по очереди за тягу 1,а потом за тягу 2 http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.157 и срау увидишь сколько свободного хода до открытия заслонки там есть
Neonl
Смаж всю систему тяг педали газа графитовой смазкой. Литол тут не помогает. И проверь пластиковые наконечники(втулки). может с небольшим дефектом внутрянняя их часть. Тоже было так некоторое время. пока втулки старые не поставил... Если совсем надоест то можно и на трос заменить
Aнджей
Как назло мороз. Будем ждать тепла. Кстати, заметил что после полного прогрева ДВС не так заметно.
Тоже верно. Новые вообще из хреновой пластмассы сейчас делают - всегда надо запасные возить. А самые лучшие старые совковые с родного карба.
Aнджей
Все сделал. То есть заменил оставшиеся наконечники на тягах (на советские) и удлинил немного тягу от привоода дросселя. Вроде все плавно, провалов на первой нет. Правда, сегодня и мороза уже нет.
