skiv-11
Авто: ВАЗ-21099
Ехал вечером(ВАЗ-21099.ИНЖЕКТОР),свет,печка работали.Зпахло паленной проводкой,машина заглохла!!!
Скинул клему с аккамулятора.
Утром цепляю клему,зажигание, печка выключены,но печка начинает шуршать секунд 5,потом тишина.Панель светится,как-будто зажигание включено.Стартер не срабатывает,аварийка и свет не вкл.,лампа в салоне чуть светится.
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Действительно, ЧТО-ТО замкнуло.
сначало визуально под капотом и за торпедой, и ЧЯ.потом вынув преды вставлять поочереди.
skiv-11
Авто: ВАЗ-21099
визуально ничего не нашёл.с предохранителями не пробовал.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
skiv-11 писал(а):визуально ничего не нашёл.с предохранителями не пробовал.
Под панелью приборов ищи в районе ключа зажигания (скорее всего КЗ именно там) и проводки вентилятора печки.
skiv-11
Авто: ВАЗ-21099
Выяснил,жжужит не печка,а срабатывает бензонасос,секунд 5.
Спасибо за ваши советы!
skiv-11
Авто: ВАЗ-21099
Отключил фишки от замка зажигания,всё-равно
на панеле зажигания,горит лампочка "Контроля давления"Пипец
GSVNN
skiv-11 писал(а):Панель светится,как-будто зажигание включено.Стартер не срабатывает,аварийка и свет не вкл.,лампа в салоне чуть светится.
Питающий провод замыкает на провода идущие к замку зажигания (до самого замка) , потому панель приборов и начинает светиться с выключенным зажиганием.
skiv-11
Авто: ВАЗ-21099
Неполадку нашел.Не знаю почему пахло паленным,но ничего не замыкало.Наоборот отвалилось
Масса от кузова.(Никогда бы не подумал)Спасибо за обсуждения.
skiv-11 писал(а):Не знаю почему пахло паленным,но ничего не замыкало
греется в местах плохого контакта,нагрузка на массе немаленькая,вот и попахивало.
skiv-11 писал(а):Масса от кузова.(
основная отвалилась а куча мелких через освещение подсветку и проч остались,вот и непонятная иллюминация и возникает.
