ЧТО-ТО ЗАМКНУЛО.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЧТО-ТО ЗАМКНУЛО. вывод темы на печать
skiv-11
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 12:17
Ехал вечером(ВАЗ-21099.ИНЖЕКТОР),свет,печка работали.Зпахло паленной проводкой,машина заглохла!!! wwow Скинул клему с аккамулятора.
Утром цепляю клему,зажигание, печка выключены,но печка начинает шуршать секунд 5,потом тишина.Панель светится,как-будто зажигание включено.Стартер не срабатывает,аварийка и свет не вкл.,лампа в салоне чуть светится.
Белов.
skiv-11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 12:27
лезь под торпеду,ищи сгоревшие провода,проверяй предохранители.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baxxx
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 13:27
следовательно, или аккумулятор разрядился из-за КЗ (заряжай аккумулятор), или КЗ еще не устранено (ройся в проводах).
проверь напряжение на самом аккумуляторе при скунутой минусовой клемме и с накинутой без включенного зажигания и с ним
Baxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
