Установка дистанционной массы!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка дистанционной массы! вывод темы на печать
Denis_O
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 16:00
Кто нибудь ставил себе такую штуковину, как впечатление, стоит устанавливать или нет?
Denis_O сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 16:15
А такой кто-нибудь ставил?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 16:32
а на хуа?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 16:36
jecson писал(а):
а на хуа?
Дистанционный - не знаю Smile А обычный, ну, чтоб отключать массу при колупаниях под капотом, хотя смысл невелик, да Smile
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 16:41
Denis_O
такой?
[url=http://autolubitel.org/]
Последний раз редактировалось: -makar- (04 Января 2009 16:47), всего редактировалось 1 раз
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 16:43
дык в том то и дело,массу ставят если батарейка быстро садится,тогда уж непроще поискать ток утечки,а больше смысла невижу ставить кнопку массы,а вообще че за зверь такой "дистанционная масса" ?
-makar-
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 17:00
И на закуску
Напоминания от Ведущего FAQ.
Если в машине есть какой-либо прибор типа бортового компьютера или электронного тахометра с часами - установки в них придется восстанавливать, а время ставить заново.
Если противоугонная система имеет автономную сирену - она при выключении массы начнет орать.
Инжекторным ____водам нужно помнить, что отключая массу, вы отключаете и питание контроллера. При этом вся накопленная в нем информация - сотрется.
Поэтому выключатель массы следует использовать только в аварийных случаях.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 17:52
А не легче ли при копании под капотом скинуть клемму с аккума?
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Denis_O
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 18:14
Масса отключается с помощью кнопки в салоне чтобы каждый раз не лазить под капот и не откручивать клему! У меня проблема, если машина постоит дня 3 то все не заводится в холод садится аккум. Искал ток утечки отключал все дополнительное оборудование не помогает, а на БК у меня стоит батарейка для автономного режима поэтому сохраняется все.
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 18:39
Да хз, может и легче. У меня клеммы акустические, под шестигранник, честно говоря - достает их затягивать-растягивать Smile Бывает надоедает, весь выходной c машиной возишься и клемму туда-сюда по 10 раз цеплять.
А про нехорошие вещи относительно отключения массы - я в курсе Smile
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 19:06
как у МАКАРА на фото работает давно, в параллель предохранитель на 15Ампер-чтобы сигналка продолжала работать, и часы не останавливались
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jecson
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 20:53
тогда выключатель "массы" теряет весь смысл,а если случайно забудешь включить "массу" то при включении стартера этот пред на 15А всегда будет дохнуть.....
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 21:25
на то и расчитано
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 21:35
На троллейбусном тиристоре (?) делали (где-то в блокноте рисунок из журнала то-ли "радио", то-ли "радиолюбитель"), управляется на включение - на управляющий электрод напряжение с кнопки.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 22:08
почемуто включатели массы с завода идут тока на грузовиках
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 23:25
Вообще я всегда считал что этот выключатель массы ставится только на спортивных соревнованиях-типа ралли-чтоб в случае аварии, если пилот еще че-то там соображает(ну типа не вырубился)-чтоб массу вырубал-чтобы пажара не было в случае разлива топлива и всяких там искрений.....
Здесь же я увидел фотки каких-то колхозных куевин-дядя Вася из деревни и то поаккуратнее на свой трактор поставит при необходимости!
Такую хренотень в салоне у себя городить?-это видать люди от праздников еще не отошли!
+ гемосы с сигналкой ,магнитолой, контроллером....-Мое ИХМО-эта приблуда еще беспонтовее и бесполезнее чем обогреватель омывайки!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 23:39
А кто говорил про салон wwow ?
те же гемосы, что и при снятии клеммы, но без снятия клеммы.
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 23:55
Так ебенать-я вообще тогда не понимаю смысла этого колхоза! wwow
Если один х после поездки капот открывать-и там ее включать-выключать?!-проще уж барашек на клемму поставить, чтоб без ключей откручивать!
Да.мля....-такое рожно задумал автор.....
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 00:10
У меня такой на двойке стоит много лет.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 00:11
bboyan bboyan Поиском пробовал пользоваться? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165359&postdays=0&postorder=asc&start=0
