Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Не так давно началось:
на ХХ даешь немного газа, отпускаешь и обороты уходят в 500, потом выпрямляются.
сразу после начала такой фигни поменял РХХ, ДПДЗ, а еще ДМРВ новый.
БК показывает шаги рхх 50-60.
раньше лечилось заменой рхх и дпдз, хотя не всегда.
ДУ несколько раз мыл
такого может не быть если отключить всех потребителей электричества и усиливается при включении печки и ближнего света, либо другого потребителя.
а сегодня она даже заглохла, такого еще не было
в бороде массы датчиков.да и с АКБ на кузов заодно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vladislav177Rus писал(а):усиливается при включении печки и ближнего света, либо другого потребителя.
Массы инжектора (ЭБУ) в торпеде смотрели ?
Rover_61reg ты везде решил меня процитировать
Rover_61reg
Мляя я понял.
Тем на открываю, пока они грузятся - неспеша читаю.
Сдесь уже задержка полчаса
Vladislav177Rus
С акб на кузов есть доп масса. Подробнее расскажите почему масса эбу на это влияет
Vladislav177Rus писал(а):масса эбу на это влияет
для правильных показаний датчиков эбу использует стабилизированное опорное напряжение.изначально для каждого датчика предполагалось использование своего минуса.в распайке разьёма это осталось.но в процессе производства чуток упразднили это дело,и минуса датчиков посадили на массу.в итоге получили что имеем.
http://www.chiptuner.ru/content/pub_05 поподробней
Vladislav177Rus
мега хорошо себя чувствую.
затянул я потуже массу эбу(2оборота), хотя и так казалось нормально. и чудо- пропали провалы даже при всех включенных потребителях. на самам деле я к этому совету отнесся скептически
всем у кого январь 7ххх: затяните массу от ЭБУ!
но вот объясните почему тогда раньше не было такой хни и лечилось заменой датчиков? совпадение?
хочу продолжить тюнинг в этой области, что там еще надо дотянуть?
Vladislav177Rus писал(а):хочу продолжить тюнинг в этой области, что там еще надо дотянуть?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Vladislav177Rus писал(а):затянул я потуже массу эбу(2оборота)
Есть фото, где эта масса находится ?
Я у себя не нашел, тоже обороты иногда гуляют.
Rover_61reg
Следи за коричневыми проводами (хотя цвет может и не совпадать).
Выходят из жгута и уходят к полу. Шпилька прямо вварена в пол.
Внутри торпеды на полу под шумкой, по мойму там ещё какя-то вертикальная стойка - ключом мешает подлезть.
FAR_21140
Rover_61reg
Все пересмотрел, а найти не могу.
гдето так.
Rover_61reg
FAR_21140 писал(а):Авто: ВАЗ 21140, 2003г
Эээ да январе 5 может быть и не там.
На 7 - от каждого датчика своя масса до ЭБУ, а на 5 - один провод в схему и потом разветвляется (не даром 80 пинов на разъёме против 50). Так что точка масс ЭБУ может быть и в другом месте
FAR_21140
Спасибо, буду еще раз искать.
Rover_61reg
Вот, я так же по схеме видел.
Массу уже почти год иСЧу
, правда не каждый день, но когда бывает время. Честно, иногда, до ржачки доходит.
