Eremas
Авто: 21102
Поздравляю всех с праздниками! Появился свист вроде как от бензонасоса, симптомы при прогреве тишина свист появился сразу, громкий без наростания, во время движения(возможно при прохождении поворота) от каких либо манипуляций интенсивность не меняется в баке четверть, замена двигателя насоса ничего не дала только свист стал появляться сразу после включения зажигания. Если кто в курсе подскажите, на форуме таких проблем много но ответа не нашел просто забить не подходит
Tom669
Ну раз двигатель БН менял то значит он не при делах. Ищи что-то другое.
Eremas
Авто: 21102
После того как машина постояла несколько часов свист пропал теперь насос жужит очень громко плюс вибрация передается на бак. Насос бош но видимо турция. Не ужели так должно быть?
Глебаня
Eremas писал(а):Не ужели так должно быть?
Должно быть так: Вставил ключ-повернул, прошел щелчёк реле и 2 секунды "писк комара" бензонасоса. Дальше завел и больше его не услышишь, если не откроешь сиденье заднее и не прислушаешься.
Если не так, то или инсталировал неправильно както, либо новый турецкий тоже "не комильфо".
Или не оттуда звук.
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Eremas писал(а):Поздравляю всех с праздниками! Появился свист вроде как от бензонасоса, симптомы при прогреве тишина свист появился сразу, громкий без наростания, во время движения(возможно при прохождении поворота) от каких либо манипуляций интенсивность не меняется в баке четверть, замена двигателя насоса ничего не дала только свист стал появляться сразу после включения зажигания. Если кто в курсе подскажите, на форуме таких проблем много но ответа не нашел просто забить не подходит
А не над правым ухом свестит? Хм.. мож моторчик в потолке заговорил?
_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
Можно еще топливный фильтр попробовать поменять....
Мне помогло.
eugene441
Авто: королла 2011 черный мех elegans
У меня начал бензонасос свистеть после замены сетки, забил на этот звук. Кинул под сиденье шумоизоляцию. вроде потише стало... насос bosch германия. Топливный фильтр менял...
coolboy
Авто: РЕНО
у меня свистит, но слышно только снаружи!
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Practic писал(а):А не над правым ухом свестит?
если нет, то не терялись ли резиночки упорные со дна стакана модуля БН?
Eremas
Авто: 21102
Благодарю за ответы! Действительно свистел датчик температуры в салоне, когда лопатил форум натыкался на одно упоминание об этой проблеме, но как то не связал со своим случаем(во первых никогда не видел этот датчик изнутри, и не знал что там вентилятор, думал свистеть там нечему, да еще так интенсивно, а во вторых звук такой частоты что локализовать его в салоне не сразу получилось), неисправность устранилась путем чистки и продувки. А что на счет бензонасоса то ужасающая вибрация видимо особенность турецкого боша, т.к. девайс переставлял не один раз и пришел к выводу что устанавливал правильно, поставил на место родной насос- тишина, купленный вернул обратно в магазин. Так что думаю лучше покупать немецкий если такие есть, и как их отличить от турецких? Различий между купленным и тем что стоял с завода не нашел.
