Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Хочу подключить магнитолу в автомобиле ВАЗ-21114 новая панель аудио подготовки нету. Откуда штатно должны идти провода?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Brain164 писал(а):правильно подключить
и
совсем не сочетается.
Brain164
Gloom
Уточню вопрос.
Как должны идти провода для питания магнитолы, чтобы с гарантии не сняли?
Gloom
Brain164
кидай на АКБ в гофре( в подкапотном) через дырку от жгута ЭСУД
с гарантии никто не снимет, штатную проводку ведь не трогаем.
да, не забудь предохранитель на 10-15А около АКБ.
2-3 квадрата будет в самый раз
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Brain164 писал(а):Уточню вопрос.
если подключишь сам то электрику по любому с гарантии снимут
Gloom
dotsa
хватить херню нести ладно?
если лошок и уши развесишь, ток канеш снимут.
еще и заплатишь сам за то чтобы сняли
Brain164
А ка они сами подключают?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
dotsa писал(а):если подключишь сам то электрику по любому с гарантии снимут
+ 100...
Brain164
Если не будет копии сертификата на эту работу.. чека фирмы установщика.. то с гарантии могут и снять...
НО... автоТАЗ эт не мерседес с бентли..
Врятли ктонибуть вовсе взглянет на магнитолу.. и на то как она подключена!... Нормальная фирма даёт все доки. на всю свою работу.. К примеру... когда делал антикор мя спросили нужны-ли мне сертификаты и чеки для гарантии
Brain164 писал(а):Как правильно подключить магнитолу.
А вот правильно подключить сложнее.. вернее дороже )))
Покупай нормальную голову (магнитолу) с хорошим звучанием.. у мя алпайн стоит... звук супер...
Покупай хорошие колонки с хорошим усилком... у мя DLS...
Кидай провода с нормальным сечением.... Питание от АКБ к мафану и усилку!!!
Siers.
Gloom писал(а):если лошок и уши развесишь, ток канеш снимут.
Тоже прально...
Если лох.. то разведут так что побежишь новый авто там-же покупать
Brain164 писал(а):А ка они сами подключают?
Ты сейчас о чём???
Gloom
при подключении к АКБ снимать гарантию просто не с чего.
мы нигде никаких изменений не вносим, все штатное штатным и остается
Wanderlust
Авто: RIO
На колодке замка зажигания свободная клемма, соединена с толстым розовым проводом, практически с аккумулятора. На заряженном аккумуляторе при работе стартера магнитола не гаснет.
Siers.
Wanderlust писал(а):На колодке замка зажигания свободная клемма, соединена с толстым розовым проводом, практически с аккумулятора. На заряженном аккумуляторе при работе стартера магнитола не гаснет.
К чему ты это?
Vit59
Авто: 2112 2004
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Brain164 писал(а):Хочу подключить магнитолу в автомобиле ВАЗ-21114 новая панель аудио подготовки нету. Откуда штатно должны идти провода?
а чем не устраивает штатная колодка питания для магнитофона?
Илья В.
BOTANEG писал(а):а чем не устраивает штатная колодка питания для магнитофона?
Это сопли, а не провода.
Gloom
BOTANEG
я тоже про нее подумал, но автор говорит что нет у него ее.
странно в общем.
да и проводка там порнушная ведь
Brain164
Там только провода для маршрутного компа.
Gloom
Brain164 писал(а):Там только провода для маршрутного компа.
вот их как раз у тебя нет 100%
Brain164
Gloom
Brain164
та мне не надо делать фото ISO разъема для магнитолки, я и так его знаю
Brain164
Сколько провадов должнобыть в разъеме для бортового и сколько для магнитолы?
Gloom
Brain164
Gloom
Спс.
Значит у меня разъем для магнитолы.
Gloom
Brain164
ну тада и цепляй туда, если устроит
но лучше протянуть с АКБ
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Brain164
у себя магнитолу подключил на штатный
а вот с разьемом колонок была история
Цитата:колодка подключения магнитолы есть , штатная , а колодки колонок нет , облазил всю торпеду нет. Потом когда делал доп кнопку на дверь (музыка еще не стояла), тянул провода , и задрал заводскую щумку в ногах пассажира , так вот колодочка колонок аккуратно там лежала. Причем спряталась она туда не сама , а ей помогли на предпродажке (когда ставили сигу) , эт что б я потом приехал и с меня содрать бабулек типа за установку музыки протяжку проводов, ага щас.
