туго заворачивается свеча и еще туже отворачивается
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> туго заворачивается свеча и еще туже отворачивается вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 19:55
собственно когда отворачивал вообще замучился,а когда заворачивал полегче было,в чем может причина быть?и на свече и в головке резьба нормальная,не сорванная!байда такая на 1 и 4 цилиндре почему то,подскажите плиззз!
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 20:07
Резьбовую часть свечи от грязи попробуй почистить. Саму резьбу в цилиндре даже не думай трогать! если что попадет в цилиндр, мало не покажется...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 20:09
Такая же штука на одной. Ничо не делал.
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
не трогал посмотрел просто.свуеча чистая была и когда новую вкручивал-туговато шла
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 00:40
И ЧЕ НИКТО ПОДСКАЗАТЬ НЕ МОЖЕТ
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 01:24
Ну че тут подсказать снимай бошку и прогоняй резьбу,хотя я не понимаю почему нельзя просто прогнать на собранном двиге,там же не надо резьбу перенарезать,а просто подправить и всо.
Может тупой вопрос но всё же А ты на остывшем моторе менял свечи?
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 01:25
нет на теплом....тоже сейчас дошел до этого...но почему же тогда остальные нормально выкручивались-2,3 а с 4 опять немного трудно было..
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 01:34
Хрен знает,у меня на сорок первом тоже на каком то цилиндре плохо шло а резьба норм,забил,но на холодном моторе попробуй,хотя бы чтоб исключить этот вариант.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 01:50
да я закрутил и забил уже,просто интересно.вроде затянулась нормально,все ок
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 18:42
Такая ж байда раз была, три выкрутил -четверую никак. Только на теплом движке потихоньку удалось. Оказалось на свече дефективная резьба, хотя вкручивалась нормально nea
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:57
Если уже закрутил, то не трогай, а то ща будешь туда сюда наворачивать по пять раз в день, тогда точно резьбу зафигаришь....
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:22
надо для начала определиться не свеча ли виновата. если проблема с резьбой в голове ставим поршень вниз, берем метчик (если не изменяет память М14х1,5) мажем густо салом или солидолом. потихоньку проходим резьбу периодически вынимая метчик, стряхиваем налипшую стружку, обновляем смазку. после прогона, не ставя свечу, стартером крутим минуту. ставим свечу. то, что не выдуло сгорит или вылетит через выхлоп. аллес песецъ!
пысы. все, есесссвено, на холодную и строго по оси резьбы!
IMHO и только IMHO!
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 23:25
пока что оставил так-свеча нормально новая крутилась,тугол только шла ближе к самому концу заворота
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 00:22
и еще момент-меял на горячую,может из-за этого??ибо ток перендний цилиндр так туго шел,ну 4 чуток совсем,а оставьные к моменту отворачивания остывшие были!!вообще влияет это??
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 00:29
Графитовой смазкой смажь, и будет тебе щастье...
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 02:08
хм интересный совет впервые сышу!!спасибо!!
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:17
еще кто нибудь про такой метод слышал??[/b]
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:24
Слышал, но не пользовал. Натирать так уж чистым графитом (мягкий карандаш) , а смазка ИМХО пригореть может, надо смотреть её диапазон температур.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:59
вот графитк как раз по-моему не пригарет никогда
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:27
Полазил по яндексу - высокотемпературный "Графитол" до 160 град. работает, а простая графитка и того меньше, так что пригорит-не пригорит её масляная основа - ????? nea
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 22:38
А какая тебе разница?
Смазка выгорит - графит останется, он и будет работать как смазка.
Для сомневающихся: если маслосъемные колпачки пошли по писе, то резьбовая часть свечей замасливается. Так вот, когда выкручиваешь свечи, то все резьбовая часть в масле. Следовательно, не та там температура, что бы смазка выгорела.
Теперь о причине явления (тугого откручивания свечей): ГБЦ выполнена из алюминиевого сплава. Алюминий зарекомендовал себя как фрикционный материал. Если свечи вкручиваются "на сухую", то алюминий начинает "задираться", отсюда и тугое отворачивание свечей. Небольшое количество смазки (тем более, с графитом), предотвратит "задирание".
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 00:01
резьбу гони так не снимай ничего!!! на ретчик смазки типа салидола навалял и пошел от руки, как туго пошла выкручивай, грязь убирай, маж солидолом и заново!!! у меня так было, все прокатило...компресию сохранил. gpn
DaN1LKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 00:36
а какой метчик,данные его??да я думаю сначала графиткой помазать потому как повторюсь-новая свеча вкрутилась идеалььно в отличие от старой,ток в самом конце заворавчивания туго пошло.но это я думаю не так страшно.а опять выкручивать боязно как то))но все равно завтра наверное попробую и отпишусь
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 01:10
а может такое из-за некачественной свечи быть??назовите параметры метчика,вот с которым в магаз за ним идти??попробую завтра новую открутить-как она пойдет
DaN1LKa
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 13:51
бл* непомню, схожу щас в гараж посмотрю! ты по свече смотри,приложи метчик к свече,и смотри нет ли зазоров. из гаража приду напишу!
Страница 1 из 2
