streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
Автобратцы помогите!
Поставил новую коробку, уровень масла в норме но гонит масло из сапуна.
Поменял масло. замена масла нечего не дала
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
замени сапун если мона. а может масло перелил вот и погнало через сапун. у меня тоже перло немного через сапун- забил. потом смотрю перестало выгонять.
skripun
Авто: 2190
масла перелили пади, не больше 3,5-4 литров. да проще забей
если нет нигде масла падтеков значит машина не ездит.
streshetov
Масло не перелито.В аккурат меж двух черточек
ilya59
да просто давит и все. забей.
ilya59
а че очень сильно давит масло?
streshetov
Грамм 30-50 пеной на глаз
skripun
Авто: 2190
а оно пениться не должно!!! значит не все слилось, масло старое с новым дерется похоже. че залито ща ичто раньше было???
у менязалита моторка минералка для дизелей, 4 литра чтоб пятую не обделить и нихрена не пенится. до этого трансмиссионка заводская 100тык проехала тож небыло нареканий.
streshetov
Сливалось часов 5. Пол ведра натекло. Коробка прогретая Было залито раньше заводская трансмиссионка . тоже пенилось че и стал менять Счас лукойл минералка трансмиссионное.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
streshetov писал(а):лукойл минералка трансмиссионное.
У меня оно пенилось.
Теперь залил синетику буржуйскую не пенится.
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Пениться не должно, либо масло ггг..., либо водица попала. А вообще залей хорошое масло (в коробке же его менять не часто надо) и качество переключений увеличиться и пениться не будет. Можно и сапунчик под замену. Зайди в раздел ГСМ - там много чего по маслам найдешь. главное не палево купить.
У мну Ликвимолли с молибденом 75в-90. Очень нравиться. Шум стал меньше, переключения четче - но только правда тыщ после 1-2 очень хорошо почуствовалось.
skripun
Авто: 2190
короче совет народ незнаю поддержит нет, купи промывку дл коробки промой, потом нормальным маслом заправь мне народ говорил любым маслом моторным либо трансмиссией и будет счастье. скорей всего просто с маслом не повезло. как писали с водой тоже пенится не плохо.
Vit59
Авто: 2112 2004
Интересно, зачем менять сапун?? Похоже, народ ещё празднует. Сапун это латунная трубка с резиновым колпачком, в колпачке отверстие для сообщения с атмосферой и всё!! Единственная неисправность, может засорится, тогда снять колпак и прочистить. Если пена выходит сапун в порядке. А вот масло действительно лучше заменить.
skripun
Авто: 2190
Vit59 писал(а):Интересно, зачем менять сапун?? Похоже, народ ещё празднует. Сапун это латунная трубка с резиновым колпачком, в колпачке отверстие для сообщения с атмосферой и всё!! Единственная неисправность, может засорится, тогда снять колпак и прочистить. Если пена выходит сапун в порядке. А вот масло действительно лучше заменить.
блин внатуре коньяк пью и предлалаю
