Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
У зарядника есть стрелочный индикатор зарядного тока, он вначале ампер 6 показывает и по мере заряда опускается незаметно до 2 где то.
Так вот, подключил аккумулятор, а стрелка сходу начала просто прыгать скачками, раз в секунду точно. То на 6, то на 4, то на 2 и т.д. Раньше этого не замечал - это чего то с аккумулятором не так? Другого аккумулятора на пробу нету
epatazh
Авто: Управляю мечтой
это зарядник такой наверное. Типа полуавтомат или автомат. Как то так.
У меня у батька так заряжает.
Идет заряд, потом нет, потом снова идет. И чем дольше перерывы в отключениях тем ближе к концу зарядки. Вроде как то так работает. Там еще есть лампочка которая загорается когда идет заряд.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Boomer писал(а):Так вот, подключил аккумулятор, а стрелка сходу начала просто прыгать скачками, раз в секунду точно. То на 6, то на 4, то на 2 и т.д. Раньше этого не замечал - это чего то с аккумулятором не так?
Лампочку на него прицепи для проверки, чтобы ток примерно такой-же был ,погляди будет скакать или нет. Недавно у знакомого с такой проблемой встретился, у него просто ослабла и соотв подгорелла клемма на амперметре, он хотел новый акум покупать.
