filka
Авто: ваз 21093
Boriskin
Авто: Лексус
гремели - подшибники, а что случилось - разбор покажет
filka
Авто: ваз 21093
Boriskin писал(а):гремели - подшибники, а что случилось - разбор покажет
подшипники... в смысле ..выжимной...??
Boriskin
Авто: Лексус
нефакт, скорее первичного вала
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
filka писал(а):подшипники... в смысле ..выжимной...??
ОЧень вероятно, шуметь может и тише, а потом и развалиться.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
мля где же взять выжимной который не убивается через 10 км?
у меня как раз через стока и загудел.. и ща орет
filka
Авто: ваз 21093
Boriskin писал(а):нефакт, скорее первичного вала
а когда сцепление выжимаю перестает шуметь, но 1-ая включается только при полной остановки машины!!! когда начинаю трогаться на 1 и 2-ой передаче шум такой что я думаю коробку разнесет в клочья!!!
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
#МиХа# писал(а):мля где же взять выжимной который не убивается через 10 км?
стоит валео 30 тык полет нормальный брал и ставил в кпп сервисе
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
в том-то и дело, что у меня тоже стоит валео и я тоже брал и ставил в кпп сервисе
ну я канеш переборщил что прям орет, но слышно его стало практически сразу.. и вот теперь.. иногда громче, иногда тише..
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Дааа,надо глядеть.... Коробку полюбому снимать, а там дальше видно будет.
filka
Авто: ваз 21093
Alexander99 писал(а):Дааа,надо глядеть.... Коробку полюбому снимать, а там дальше видно будет.
понятно, завтра пойду снимать коробку... завтра видно будет!!! какое сцепление по советуете?!?!? мне предлогали ВАЛЕО или ЛЮК!!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
я думал у меня одного такая проблемка... оказывается у многих проблемы с коробками.. советую менять все подшипники сразу,и синхроны.. меньше можно будет переживать за все это...
Akin
Авто: ваз 2115i
filka писал(а):...1-ая включается только при полной остановки машины!!! когда начинаю трогаться на 1 и 2-ой передаче шум такой что я думаю коробку разнесет в клочья!!!
та же фигня
вроде как и привыкаешь, но мысль о переборке посещяет всё чаще...
foot
Авто: 21723
Цитата:...1-ая включается только при полной остановки машины
Синхронизатор 1-й передачи полетел. Было у самого тоже самое. Сначала туго включалась 1-я, все остальные нормально. И звук был похожий как на заднем приводе редуктор гудит внатяг. поехал на переборку кпп. заменили все подшипники и синхронизаторы. помогло ровно на 1200 км, а потом опять все заново запело и 1-я опять с 3-го раза втыкается. так что это неизлечимо наверное. мне друзья с приморья обещали подобрать коробку тойотовскую без всяких переделок. вот это будет нормальной заменой, а подшипники слышал у многих гудеть начинают через 1-5 тык после ремонта
filka
Авто: ваз 21093
foot писал(а):Цитата:...1-ая включается только при полной остановки машины
во во... сегодня к ребятам на сервис ездил, 100пудов коробка, а обратно поехал, вообще все загремело и когда сцепление отпускаю резко... стук такой как будто вал выскакивает из коробки!!! буду искать коробку на разборе... С ГАРАНТИЕЙ!!!
спасибо за подсказки!
BuHHu
Авто: Ваз 21093
У меня пока что только вторая подвывает, первая туго на ходу включается, и выжимной шумы даёт... Думаю, до лета или до продажи авто протяну. А, ещё пружинка фиксирующая наелась, рычаг свободно болтается что на нейтрали, что на скорости... но уже пообвыкся с этой фигнёй. Думаю, потом всё сразу в сборе и починю.
