Рокот при нагрузке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рокот при нагрузке вывод темы на печать
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 01:15
СОбственно сабж.
При нагрузке на любой передаче на 1700-1900 об/мин звучит рокот из моторного отсека, как только переваливает 1900 ою/мин - пропадает и не появляется. Без нагрузки его не слышно ни при каких оборотах.
Думал сначала на уплотнительное кольцо у катализатора( его у меня нет, вставлена труба). Когда 1000 км назад меняли сцепу сказали что пора его менять. Поменял- ноль рокочет также.
Шум подшипника сцепления и первичного вала я знаю- вроде не они.
Методом дедукции разделил:
1. ДВС
а) ролик ГРМ (прошел 30 ткм.)
б) помпа (родная)
в) генератор (родной)
г) какойнить еще подшипник
2. КПП
а) подшипник вторичного вала
б) все-таки выжимной (кто-то чето говорил про выработку при несоосности)
в) подшипник первичного уже исдыхает.
3. Трансмиссия
а) граната?
Что думаете?
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 01:17
У матреховодов есть темка кстати
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98887&highlight=%F0%EE%EA%EE%F2+%EF%F0%E8+%ED%E0%E3%F0%F3%E7%EA%E5
Раньше этого рокота не было поэтому исключаю версию о тонких стенках выхлопа.
Zigmund
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 10:30
up
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 16:07
Блин, если бы у тебя была машина с объемом движка 1.6 - я бы сказал, что то норма...
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smaksi
Авто: Renault Clio 3 (2008), 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 16:31
Возможно, прокладка приёмной трубы supercool
Smaksi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 17:29
Кое-что можно проверить. Генератор -снять ремень ненадолго и послушать . Помпа, натяжной ролик -ослабить ремень ГРМ и оценить люфт. Коробка -выжать сцепление.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Окел
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 18:25
Поменяй упорные полукольца на коленвале. Рокот у тебя из за осевого биения колена. У меня тоже было. Ща нету.
Окел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
twin
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 19:42
А никто не предполагал, что это просто детонация? Попробую пояснить. Как известно, мозги с помощью датчика детонации (ДД) УОЗ поддерживают на грани детонации. А она, как известно, возникает при неысоких оборотах и повышении нагрузки. Обратите внимание - рокот пропадает, стоит лишь чуть повыситься оборотам. Опять же - перейдите на высшую передачу на более высоких обротах - и рокота нету. Опять же, от бензина зависит - на 92-м рокота больше.
Т.е. если коротко - это особенности мозгов, которые просто допускают легкую детонацию "на грани" для большего крутящего момента и экономичности. А может, просто не все ДД успевают ее отловить.
twin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 19:48
весьма умная мысль Bravo
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimm_ka
Авто: ВАЗ 21723. 2009 г. 46 ткм. Космос
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 22:26
+1 ИМХО.
Хотя я считал, что это клапана стучат.
на 95-м действительно рокот меньше.
Не нужно насиловать двигатель низкими оборотами.
Всовывается монтировка и начинается крутить.
Dimm_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
twin
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 23:09
Dimm_ka писал(а):
+1 ИМХО.
После классики никак не привыкну к большому разрыву между первой и второй передачами.
twin
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 23:28
Sashkins писал(а):
Потому что на карбюраторных двигателях такого не наблюдается.
ДВС - так сотни тыщ пробегают с рокотом.
Коробка, ходовая - звук не тот.
Ролик, подшипник - тоже, да и условия возниконовения совершенно другие - на ХХ не рокочут.
Особенно часто упоминается катколлектор. Так он только на Евро-3, а рокочут и Россия -96 без нейтрализатора вообще, и Евро-1,2 с обычным нейрализатором. Да и с чего катколлектору рокотать?
Sashkins
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 23:34
Вот у меня особенно проявляется при езде в натяг, когда с низов начинаешь резко раскручивать, нажимая в пол SmileИ звук больше напоминает как бы резкое засасывание смеси. Тока двигатель у меня не сток...
twin
а почему на карбах такого не наблюдается?Обоснуй.
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Возможно, подушки двигателя наедаются... Только начинают. На форуме в нашем городе была похожая тема, только там уже не рокот был, а сильнейшая вибрация на определённых оборотах. Вылечилось заменой подушек.
В шотландии горилко - цэ скотч, а у нас скотч - цэ ж изолента
BuHHu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
twin
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 10:49
Sashkins
Думаю, потому, что характеристика автомата опережения заведомо лежит ниже начала детонации. Нет, наверное, в отдельных случаях (раннее зажигание вообще, растянутые пружинки в частности, совсем хреновый бензин) возможно. Но все же многие именно впрысковые рокочут. Это мое видение ситуации.
Zigmund
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 18:06
Впрысковые-то впрысковые, только у меня рокочет даже на газу. А октановое число газа около 110. Детонация как бы отпадает.
twin
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 22:28
вроде ОЧ газа около 105, ну да ладно... Действительно, на газу детонация отпадает. Или все же не отпадает, если надзор за УОЗ доверен ДД и "мозгам"?
Возможно, у Вас рокот другой природы - на форуме о разных звуках "дизельного" характера пишут - и коробка упоминается, и поршни (не дай Бог), и форсунки... Что ж, я выше писал, что это мое видение проблемы Smile.
Zigmund
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 22:40
Сегодня рокот прогрессировал. Рокочет без нагрузки. На холостых полез по капот. Чувствуется вибрация от рокота по всему двиглу. Скинул ремень с генератора- рокот вроде пропал. Завтра надо проехаться со снятым ремнем генератора и все станет ясно окончательно. Похоже подшипникам гены хана. А с той стороны коленвал на подшипниках или все на вкладышах крутится?
twin
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 23:19
Zigmund писал(а):
Сегодня рокот прогрессировал. ... А с той стороны коленвал на подшипниках или все на вкладышах крутится?
В задаче упоминался рокот при нагрузке! А у Вас , я так понял, постоянный был.
Коленвал на вкладышах крутится.
Zigmund
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 00:24
twin
Мною в задаче был обозначен при нагрузке, но по истечении времени ( то есть по прошествии некоторого времени) рокот стал появлятся и без нагрузки, но на тех же оборотах -1700- 1900.
Как я и объяснил, собираюсь тестить генератор.
Zigmund
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 00:16
Ну вот. ремонт состоялся.
Поменял подшипники в генераторе. Генератор оказался 2112 , 80 ампер.
Первый сюрприз был когда гайка нижнего болта оказалась совсем открученой. Уже тогда подумал что рокот может быть из-за этого. Но решил не останавливаться.
Нижний болт не выходил а упирался в лонжерон. Пришлось открутить нижний правый пыльник и три болта всего нижнего крепежа. Гена просто рухнул вниз.
Больного на верстак.
Регулятор напряжения и эта подкова открутились нормально- WD-40 и постукивание молоточком рулят. Нижний кронштейн не смог снять: болт вышел, а кронштейн так и крутится на какойто втулке, что осталась внутри. Шкив откручивал зажав его в тисках- зря. Можно было отвертку в якорь воткнуть чтоб законтрить.
Задняя крышка крепится на 4 болтах. Открутились тяжело.
Задний подшипник в пластмассовой обойме. Вышел нормально. Но с оси его было не сдернуть.
Как и передний подшипник. Вал не удалось с него сдернуть.
Сходил в магаз купил двухлапковый съемник за 135 руб.
С его помошью все снялось. Правда в его комплекте не мешало бы пятаки разных диаметров иметь. Как у приспособы для снятия ступичного.
Передний выколачивал головкой на 32 или 22 ( "на много" короче)
предварительно раскернив.
Оказалось что были французские SKF 302-передний и 202- задний , то есть старого образца. Вскрыл оба: задний в идеальном состоянии а передний внутри немного высох. Поэтому при пуске он всегда свистел.
Ужаснулся качесву купленных подшипников VBF, при прокручивании они шуршали и двигались перекатами. Мои снятые SKF были намного лучше. Но так как пришлось по ним молотить молотками, скрепя зубами поставил новые.
В крышку забивал резиновым молотком через старый SKF. Ось в крышку забивал так же резиновым молотком.
Прикрутил все в обратной последовательности. Выковырял всю грязь.
Поставил. Все обошлось в 270 руб (135 съемник, 135- подшипники) и 4 часа сношания.
Все это проделав подумалось что надо было остановиться на закручивании гайки нижнего болта.
Хотя завтра испытания покажут.
P.S. Извиняюсь за множество букф. Smile
Zigmund
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 03:55
Рокот вылечил.
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 15:30
чтобы не плодить темы - при нагрузке и скорости более 60 появляется звук как будто что-то где-то сечет, характерный такой низкочастотный шум. прокладка головки, коллектора новые, выпускная система новая. что это может быть?
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 18:29
Привода, коропка, ДВС.
Если в ДВС то мотористы спецы могут подсказать. На предидущей странице мне про вкладыши они советовали вроде. Пусть выскажутся.
А еще я бы на твоем месте проверил насколько близко защита и пыльники под движком стоят. Типа ветер на скорости пригибает их и мелкие касания по ДВС могут дать такой эффект. К тому же при нагрузке ДВС наклоняется. Даже пыльник может сильно шум давать ибо площадь у него большая.
Так же можно проверить визуально места соприкосновения глушителя под днищем, но это врядли. Ты бы его слышал всегда.
Все естественно ИМХО.
-=PHOENYX=-
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 20:57
Zigmund
защита покрывается пылью в гараже Razz никак не могу поставить, так что этот фактор отпадает. глушак дает эффект на корпус, насколько я знаю, - данная радость отсутствует...
Страница 1 из 2
