Какова нормальная температура прогретого двигателя?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какова нормальная температура прогретого двигателя? вывод темы на печать
Какова нормальная температура двигателя при температуре воздуха -10?
60-70
3%
 3%  [ 5 ]
70-80
3%
 3%  [ 5 ]
80-90
64%
 64%  [ 88 ]
90-100
28%
 28%  [ 39 ]
Всего голосов : 137
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 14:06
Вот тепмература воздуха снизилась и заметил что в салоне изрядно похолодало... Двигатель нормально не прогревается 60-75 градусов, хотя термос вроде бы исправен и радиатор холодный.
Наверное дело в все же в термосе. Буду менять бижаешее время. У кого-нибудь есть другие варианты?
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 14:33
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200136 голосовать пока небуду.сие пока осталось под вопросом Smile
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 14:41
Картонка стоит?
http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда.
Сергей-1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 14:48
Лично у меня 88 градусов при движении.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALF
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 14:53
Сергей-1983 писал(а):
Картонка стоит?
Нет не стоит пока. Думаю когда поеду с работы поставлю.
Вот и мне казалась такая температура нормальной. Буду менять термос, тем более он где то в багажнике уже лежит. Smile
Сергей-1983
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 15:00
Сейчас у нас -23 t прогретого двиг 90 печка на 2 падает до 87 88
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 16:03
с 85 и до 93 нормальная температура
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 16:06
wraith
где-то так
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 16:57
wraith
полностью согласен , в этих пределах я считаю норма для ТАЗА gpn
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 18:31
по БК 91 без всяких картонок и фартуков, что летом, что зимой.
и по дереву постучать.
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сергей-1983
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:56
Avarte в -25 без картонки 80 90 км/ч выще 70 гр не прогрееш разве что с прицепом б горку
avarte
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 20:07
Сергей-1983
ну незнаю, надо проверить. Pardon
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 20:20
Да ладно, в -30 в движении прогревается полностью. На ХХ с включеной печкой и вентилятором на 1-й скорости - не больше 70-ти градусов.
Ремонтируйте машину, на полностью исправной машине никакие картонки не нужны, это вам не 24-я волга Smile
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 21:19
у меня сейчас колеблется в диапазоне 84-88 постоянно, при движении иногда даже 82 показывает. термостат менял недавно по причине сброса температуры при движении в пределах 82-84 градуса в теплое время года. и шланги радиаторные тогда оба грелись начиная от 50-60 градусов. после замены до холодов было стабильно 88. сейчас после НГ происходит вышеописанная фигня (заметил вчера когда первый раз на ней покатался), но при том, что термос вроде как надо отрабатывает. я вообще температуру смотрю по БК, а на приборке показывает в то же время 90 или чуть больше. я сейчас думаю на ДТОЖ, который на мозги температуру выдает. там много тосолу выйдет если его скрутить без предварительного слива ОЖ?
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 21:27
ДТОЖ менял не сливая - потери не большие, если быстро. Выкрутил, заткнул пальцем, быстро вкрутил.
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:42
+1.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:30
92-96, при -15 и 90 км/ч (печка 1-2 скорость) тоже, если на хх долго печку на 2-3 гонять падает.
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 05:43
Поменял термос... Темература увеличилась до 75 и ври движении дальше не ползет ни в какую... Sad
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 06:11
у меня щас при -13 в движении 60-70 км/ч, вентель печки в 1 режиме
колеблется от 82 до 90
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 07:45
Температура двигла может быть разной. А температура ОЖ должна быть 80-90 градусов. Если меньше меняйте термостат, пихайте под капот картонки и поскромнее пользуйте печку: задних пассажиров греть вовсе не обязательно, включаем первую скорость в ноги и табло, едем в шапке и перчатках
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 09:31
ехал по трассе в -23 т было 86-88, ну если долгий спуск - то меньше... Smile
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 14:06
интересно, кто проголосовал за 60-70? Откуда они взяли такие цифры для прогретого движка?
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 14:23
+1 машинки видно неисправны.
Кентавр77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 17:15
Блин... Ну не правильно все это. Надо что-то делать. Не собираюсь ездить и морозиться. У кого какие идеи есть на этот счет?
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 17:26
на обеех машинах темпа от 80 до 93, зимой без всяких кортонок,в салоне ташкент, полный. так что смотреть в чем косяк.
я что в своей, что в отцовской(моя бывшая 08) ездию в одной рубашке, народ диву давался пару лет назад, когда с дачи ехал, а за бортом почти -30 было.
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 5
