AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Проблема в следующем:
Машина ВАЗ-2111 2001 года двигатель 1,5 8 кл. полный сток - третий раз отрывается задняя опора двигателя.
Первый раз лопнуло ухо на подушке - заменили подушку
Второй раз лопнуло ухо и обламало шпильку - ухо заварили (опору усилили) шпильку поставили новую
Третий раз вырвало вместе с гайкой из усилителя, в месте крепления шпилек появились трешины метал начал рваться.
В четвертый раз наверное вырвет вместе с моторным шитом
У кого нибуть такое было и как лечить!?
Vlad B
Наконец-то поменять остальные подушки.
AnD295
адский корч 1300
Пробег у автомобиля всего 60 000 км и двигатель висит ровно не завален ни в одну из сторон резина в опорах без разрывов и трешин.
А началось это где-то на 30 000 км. Я недумаю что за такой небольшой пробег подушки могли износиться.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
А как ви стартуете со сфетофоров?
AnD295
адский корч 1300
Да вроде как и все. На сказать что рвали на ней с места.
-makar-
пока не было
имхо сменить поставщика запчастей и стиль езды, нормально отремонтировать место крепления ,а ваще это вроде болячки на 8v , третья тема за месяц , по этому узлу и способу его крепления.
vess
Авто: ВАЗ 21102, 2002
У многих отрывает, тут часто эта тема поднимается, поищи.
У моей лопнуло ухо опоры на 70 тыс. - поменял опору.
Этой осенью, на 90 тыс. снова лопнуло ухо и пошли трещины по усилителю от внутренней шпильки - опору заменил, трещины засверлил и поставил накладку на саморезах. Пока - всё ОК.
Остальные опоры вроде бы тоже на замену не просятся... Манера езды спокойная.
Вот ещё - при установке задней опоры, гайки и болт надо окончательно затягивать, когда она уже вес двигателя приняла.
AnD295
адский корч 1300
Я вот думаю может все это от того что в десятках нет передней опоры двигателя как в восьмерках. Ведь получается что вся нагрузка от крутящего момента передается только на эту заднюю опору. Я это к тому что у меня еще есть восьмерка у брата девятка и на этих машинах такого не наблюдалось (машины 87 и 91 годов) и эти машины многое повидали и ездели на них несказать что спокойно.
salimbo
Авто: теперь шкода тур 1.8 турбо
при первой замене Также сломалось ушко но резинка осталась целой)поставил дешёвую опору порвало через 3 недели потом попросил у знакомых типа заводскую проехала 2 года недели две назад поставил переднюю опору дёрганий двигателя стало заметно меньше. Самому ставить было лень и поставили то за 100 руб, так вот мастер сказал что у 8вэ это болезнь вплоть до вырывания куска железа из кузова и как решение как раз передняя опора. А если есть желание то можно и балку поставить от 2112 там как раз есть эта опора, заодно сайленблоки обновятся =)
купи переднюю опору двигателя типа "спорт" И площадку для переноса модуля зажигания (вроде в комплекте с опорой идет)
Мне помогло!!!!
