Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
на трассе от барнаула на новосибирск. Отказали поворотники и aварийка. Погас задний правый стоп. реле заменил не помогает. Предохранители целые
Последний раз редактировалось: Тоха777 (05 Января 2009 20:31), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Разъемы на обратной стороне черного ящика пошелуди. Массы проверь под консольью и над черным ящиком шпильку под шумкой шащюпай у угла ветрового стекла.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
алгоритм:
предохранители, реле, плохие контакты, массы
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а как же кнопку проверить?
Тоха777
да кроме авариийки повороты тоже молчат. Подергал все - тишина. Когда включаешь поворот один раз тихий щелк и все - во время щелка ни чего не мигает.
Gloom
Тоха777
поворотники идут через кнопку аварийки, если она сдохла, то и поворотников не будет
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Тоха777 писал(а):да кроме авариийки повороты тоже молчат. Подергал все - тишина. Когда включаешь поворот один раз тихий щелк и все - во время щелка ни чего не мигает.
у меня так было когда умирало реле поворотников. Аварийкой подергаешь вкл/выкл и оно снова начинало работать.
какое?
погас стоп - кроме неконтакта лампа-разьем может неконтачит в самой лампе, присмотрись на спираль, если лампа поменяна тогда проверять все разьемы на пути к ЧЯ если пишешь, что преды все целые.
как вариант глянуть еще реле проверки ламп может трабл в нем
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Тоха777 писал(а):один раз тихий щелк и все
Раз есть "щёлк", значит реле, у самого точно так же было. А со стопом это никак не связано, просто совпадение, ищи неконтакт...
Тоха777
не осилил на трассе. Темно, холодно.
доехал до гаража. Завтра пойду смотреть. Мужики - а когда на сигналку ставлю - поворотники мигают. Это как? Куда тогда ? Все же реле? Просто в новоалтайске останавливался и покупал реле поворотов. Заменил - ноль эмоций. Хотя тоже может сломанное было. А стоп - это лапочка сгорела
и еще - а у меня реле контроля ламп нет. Если поставлю - работать будет?
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Тоха777 писал(а):когда на сигналку ставлю - поворотники ми
Дык поворотники включены через диоды просто развязывающие, а штатное реле тут не приделах
Тоха777
значит либо кнопка, либо реле. Завтра куплю и то и то и методом тыка посмотрим. Еще за одно реле контроля ламп куплю и поставлю.
Gloom
Тоха777 писал(а):Еще за одно реле контроля ламп куплю и поставлю.
типа вместо перемычек в ЧЯ?
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
У меня на новом каблуке в свое время тоже поворотники не работали, аккуратно посадил все разъемы в ченом ящике, и все нормализовалось. ИМХО надо туда заглянуть, ручажок подрулевой посмотреть и релюху, больше вроде нечему.
Тоха777
Gloom
А что не реально? Я чего то не разглядел как там ее втыкать:-) там 3 торчащих контакта или это перемычки?
Gloom
Тоха777
реально, если у тебя перемычки.
вот только куда будешь индикацию выводить?
Тоха777
Gloom
А что они не выведены на панель приборов? Я то думал что только реле воткнуть и все.
панель новая (калина или приора). А так все как на рисунке
Gloom
Тоха777 писал(а):А что они не выведены на панель приборов?
нет, там разве есть штатный символ
тыкни по картинке, перейди по ссылке. все уже сделано давно
На десятке не знаю, а на класике все работает через кнопку аварийки(поворотники)
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
попробуй хорошо проверить провода идущие к кнопке аварийки, мне кажется что где то там короткое замыкание
Gloom
asd99rus
тему то читаем?
Gloom писал(а):поворотники идут через кнопку аварийки, если она сдохла, то и поворотников не будет
Тоха777
Gloom
Ага - почитал. Сделать реально - но только по лету. А проектировщикам огромный респект. Типа дешевле что ли стало. Не понятно.
-makar-
ага и скока теперь матрех гоняет с перегоревшими (неконтачащими) лампочками
, а так клас пилинь , символ загорелся, а ну ка дорогая сделай
вокруг машинки посмотри чего там
один плюс в габариты мона смело ставить диоды
Тоха777
Спасибо всем. Нашел проблему.
как и говорили - кнопка . Плохой контакт в ней. Не знаете где есть рисунок как ее собрать . А то разобрал - а то там кроме кучи контактов есть железная загнутая с двух сторон ерунда какая то и куда теперь ее совать не знаю. Пошел в магазин - праздники - завоза нет, а кнопка нового образца (большая обтекаемая) такой нету.
Gloom
Тоха777
большая обтекаемая такая же как и старая, только крышка отличается и все
рисунка нет, то и там все просто.
давай фото чего не понятно
Тоха777
Покая исчу как фотку выложить.... ни разу не выкладывал, нет инфы как ее можно прозвонить на факт работы? Не знаешь какие ножки при вкл и какие ножки при выкл должны быть замкнуты?
