Доводчик стёкол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Доводчик стёкол вывод темы на печать
Andr_nvrsk
Авто: Renault Megan 2 2007
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:05
Доброго времени суток!
Народ, подскажите, кто ставил доводчик стёкол, какой провод нужно резать на кнопе ,чтобы подключить провода от доводчика (Mongoose PWM-4).
C Уважением
Андрей
интересное
Andr_nvrsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:22
у меня такой стоит, токо на два передних стекла,если никто неотпишет завтра скажу,ща просто влом в гараж идти...
а у тебя ЭСП все четыре?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:43
тож вот собираюс в скором времени ставить, у меня все 4 и доп кнопки на дверях
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andr_nvrsk
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 20:28
Да стоят все 4 ЭСП.
Сегодня пытался поставить, но не вышло.
Буду очень благодарен тебе если взглянеш как у тебя и отпишешся.
С Уважением
Андрей
интересное
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 20:44
Каналы доводчика садим в разрыв синего, сине-черного, зеленого и зелено-черного.
А оне не мешают, у меня тоже по 1 доп. кнопке в передних дверях.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 21:15
тоесть разрываем провод вывода № 1 на каждой кнопке ЭСП
подключать лучше к кнопкам расположенных на тонеле,там же можно и сам доводчик оставить
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 21:47
Я так и сделал. Mongoose PWM-4 самый простой тип доводчика. Клиенту ставил доводчик, который запоминает положение стёкол перед закрытием, а при снятии а/м с охраны и включении зажигания возвращает их в это положение.
Чем бы дитя не тешилось лишь бы ***** не просило.
Alex_54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 21:58
Тот же самый шерриф, пвм -200, нифига не работает..тоже должен запоминать положение, тупо закрывает при постановке на охрану, даже нет режима проветривания, потому что 910 шерриф не умеет посылать маленький импульс на открытие.. забил, удобно только то что один раз кнопку нажал и все..ИМХО ставить самое простое, либо читать тех документацию, чего я сразу не сделал и потом пожалел
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:31
Andr_nvrsk
Если несильно дружишь с электрикой немножко опишу если незапутаешся.....
КНОПКА пер. лев. ЭСП- рвем сине-черн провод ,в разрыв на контакт 1 кнопки вешаем провод доводчика "белый" на другой конец сине-черного цепляем" бело-красный" доводчика
КНОПКА пер .прав.ЭСП-рвем синий провод,в разрыв на контакт 1кнопки вешаем провод доводчика "коричневый" на другой конец синего цепляем "коричнево-черный доводчика
КНОПКА лев.зад.ЭСП рвем зелено-черный,в разрыв на контакт 1кнопки вешаем провод доводчика "зеленый" на другой конец зелено-черного цепляем "зелено-черный" доводчика
КНОПКА прав.зад.ЭСП рвем зеленый,в разрыв на контакт 1 кнопки вешаем провод доводчика "голубой" на другой конец зеленого цепляем "голубой-черный" доводчика
нарисовал бы в фотожопе схему но нет у меня на ноутбуке фотожопы....
и еще незабуть правильный канал с сиги подключить либо полож.либо отрицательный зависит от сиги,ну а с питанием доводчика думаю разберешся будут вопросы спрашивай
Andr_nvrsk
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:47
jecson писал(а):
Andr_nvrsk
Всем огромное спасибо.
С электрикой дружу, но вот что-то не нашёл распиновки кнопок ЭСП, и решил спросить у форумчан.
Ещё раз всем огромное спасибо. Сейчас пойду подключать, нетерпится что-то Smile
интересное
jecson
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 09:33
насчет распиновки нужно было заглянуть в фак на секунду...
смотри первый пост на первой странице там на рисунке есть распиновка кнопки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147776
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 09:48
Получилось? Работает Smile?
jecson
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 09:56
Kachan
судя по времени последнего сообщения supercool либо зазазамерззззз,либо уснул Smile
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 10:02
а вот с реечными стеклоподъёмниками буит работать норм? ещё вот слышал про такой Beta-10 http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html что скажете?
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 10:34
Будет и с реечными, разницы особой нет. А Бета хороший блок Good
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 10:36
пасиб друг!!! gpn
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 10:44
Позвольте и я влезу Smile .Доводчик перестал работать, можно ли что-нибудь сделать или новый.
З.Ы.:У электрика делал д/о багажника(с пейджера), после этого доводчик не работает, есть связь?
Да ладно, не бери в голову...
Fedos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 10:53
Не исключено. Доводчик если был на сигналку прицеплен (у меня он на ЦЗ), то электрик мог ченть открутить Wink Имхо - пусть теперь восстанавливает Smile
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 11:35
Влезу в тему.
Тоже хочу себе доводчиков.
Как я понял, к каждому двигателю ЭСП идет два провода, вот в их разрез включается доводчик (у меня это не от кнопок а от модуля электропакета). Есть ли доводчики, которые могут бросать и поднимать стекло до упора по короткому импульсу с "кнопки"?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 11:52
wraithik писал(а):
Влезу в тему.
насколько я понял Beta-10 это может))
смотри ссылку выше
wraithik
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 12:29
Посмотрел сейчас схему установки доводчиков, оказывается в Приору не все влезет, чтобы не лезть в сам модуль электропакета. Напрмер, Berkut PW200, ставится на ура. Он умеет делать и дожим стекол по команде от кнопки. А вот по какому принципы они определяют что стекло дошло до упора я не нашел. Не хотелось бы по току, хочется по шумам эл.мотора.
Бета10 по какому критерию остановку стекол определяет? Я на нее инструкцию не нашел.
Andr_nvrsk
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 13:46
Всё получилось. gpn Smile
jecson писал(а):
Kachan
На всё про всё ушло 1 час 30 минут (это при свете фонарика и при минус 14 градусах)
Все огромное спасибо!!!
А отдельная блогодарность jecson за развёрнутый ответ.
С Уважением
Андрей
интересное
jecson
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 14:16
Andr_nvrsk
мне в -10 влом ремешек на гене подтянуть,а тут доводчик ночью с фонариком в -14,вообщем молодца! удачи!
