Глохнет двигатель, нестабильность работы -->
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет двигатель, нестабильность работы --> вывод темы на печать
Кенгуру
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 20:26
Доброго времени суток, уважаемые!
Почти любая проблема уникальна, в форуме по своей проблеме не нашел решения.
ПРЕДИСЛОВИЕ:
ВАЗ 21093, карбюратор, выпуск 1999 год.
ПРОБЛЕМА:
Автомобиль глохнет, причем не при каких-то определенных ситуациях, на холодную заводится без проблем, холостые в норме (800 оборотов), не прыгают. По слуху двигатель работает нормально.
Можно проехать какое-то расстояние и заглохнуть, а может при трогание заглохнуть, причем глохнет автомобиль плавно, обороты падают понемногу и до ноля. Тот же эффект проявился, когда тащил машины к дому на "шнурке" - машина на нейтралке, на подсосе ~2500 оборотов.
После прогрева двигателя машина не всегда заводится с ключа, а вот когда тянул машину, тогда она заводилась "с толкоча".
На следующее утро решил посмотреть, что да как, поднял капот, завел автомобиль, все в норме, закрыл капот, машина заглохла. Удивился. Повторил эксперимент, эффект повторился.
Я в замешательстве, помогите локализовать проблему.
Заранее спасибо.
PS месяца полтора назад поменял карбюратор.
PPS готов дать дополнительную информацию, если чего-то не указал.
Кенгуру сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 21:46
шайтан!!! и чо, именно так, и стабильно? а воздуховод не перекрыт? попробуй продуть карб , погазуй на мах оборотах. когда заглохнет, глянь свечи - поймешь чего ему не хватает, бенза или воздуха. на электрику не похоже вроде.
IMHO и только IMHO!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (05 Января 2009 21:49), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 21:48
Может вода в карбюраторе? Грязь -то вряд ли.Или с зажиганием чего, если есть запасной коммутатор -попробуй поменять, а если и катушка -совсем хорошо. Может в проводке зажигания контакт какой.
Вопрос -на подсосе тоже глохнет? Если нет, то может и ЭМК или его блок управления.Может игла залипает.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кенгуру
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:31
Всем спасибо за отклик.
Проблему решил, оказался битый коммутатор, заменил и поехал.
