Андрес
Авто: 2115
При прокачке тормозов заметил, что просачивается жидкость в местах крепления бачка. В принципе утечки тормозной жидкости нет, но я так понимаю, что негерметичность это все равно плохо.
1. Можно ли просто "подтянуть" или необходимо менять прокладку?
2. Если менять, то не попадет ли воздух в цилиндр?
Андрес писал(а):При прокачке тормозов заметил, что просачивается жидкость в местах крепления бачка. В принципе утечки тормозной жидкости нет, но я так понимаю, что негерметичность это все равно плохо.
Если только потеет-оставь как есть.Подтягивать там нечего.
dvm99i
Андрес писал(а):Можно ли просто "подтянуть" или необходимо менять прокладку?
Подтягивать там нечего, т.к. бачок вставляется двумя штуцерами в ГТЦ через резиновые прокладки, на них и держится.
Надо просто поменять бачок, прокладки тоже лучше новые. Цена вопроса рублей 50-70.
Да, ещё тормозную жидкость возможно прий дётся немного долить.
Андрес писал(а):2. Если менять, то не попадет ли воздух в цилиндр?
не попадёт
Андрес
Авто: 2115
Так бачок держится только за счет втулок?
Когда менять ни нужно ли промазать герметиком?
Андрес писал(а):Так бачок держится только за счет втулок?
Да за счет упругости втулок.Перед установкой бачка их смазывают тормозной жидкостью,чтобы не задирать штуцерами и лучше скользили.Герметик не применяется.
