misha19484
Авто: 2101, 21703
привет всем!!
вопрос: можно ли на карб. классику поставить гену от инж. 2107..
у меня вторая машина- пирог(27175), там к работе генератора никаких притензий.. хочется и на первой машине гену помощнее...
з.ы. может кто знает марку этого "инжекторного" генератора???
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Олежек
подробностей по установке не знаю, т.к. стоит с завода такой
pavel74
Авто: Опять сарай
Помимо генератора понадобится шкив коленвала и кронштейн генератора.
Придется немного переделать схему возбуждения.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
нахрена? Поставь родной 08-ой генератор. Одно реле выкинуть и лампочку с - на + пересадить.
1. навсегда избавишься от перезаряда
2. Перестанут моргать лампочки
3. Мощности хватит на твое копье за глаза.
misha19484
Авто: 2101, 21703
т.е. 08-й гена лучше, чем на инж. 07..??
а почему тогда их не ставят на новую классику???
Kirgudu
misha19484 писал(а):т.е. 08-й гена лучше, чем на инж. 07..??
нет, не лучше, но для копейки лучше. Шкив может просто не влезть. Смысла ставить инжевый нет.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Почему не ставят.У меня с завода стоит восьмёрошный генератор.
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
У меня на инж 2107 2007 г.в. установлен генератор 372.3701 мощностью 73 А. причем вид у него абсолютно как у так называемого "восьмерочного" 37.3701, просто мощность побольше. Крепление, шкивы все такое же.
Kirgudu
bagzzzmdg писал(а):misha19484 писал(а):т.е. 08-й гена лучше, чем на инж. 07..??
Новая классика == 074i и прочие инжевые модификации. Ставят потому, что инжектор потребляет больше электроэнергии, так же на шкив ставится ДПКВ.
Сейчас 2112 94.3701
http://www.vtn.ru/ru/2112.html 80A генератор на классике? По крайней мере на зубилах такой идет. Думаю все унифицировали и на классике оный. По крайней мере на карбовых взаимозаменяемы.
На карбовые семерки с начала 2000-х ставится ставится генератор от 2108 (372.3701) 55А. Такого хватит для копейки за глаза.
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Kirgudu писал(а):ставится ставится генератор от 2108 (372.3701) 55А
у меня на таком написано 73 А, а не 55 - странно однако. Или не верь глазам своим, так что ли?
Kirgudu
AlexFr писал(а):Kirgudu писал(а):ставится ставится генератор от 2108 (372.3701) 55А
372.3701-03 У тебя такой.
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
да, да именно такой, я забыл, что там в маркировке был индекс ...-03
Олежек
Kirgudu писал(а):Сейчас 2112 94.3701 http://www.vtn.ru/ru/2112.html 80A генератор на классике? По крайней мере на зубилах такой идет. Думаю все унифицировали и на классике оный. По крайней мере на карбовых взаимозаменяемы.
я не уверен как сейчас, но у меня стоит вот такой
[img]http://www.avtoall.ru/goods/picture.php?pic=091808.JPG[/img]
(чет не кажет картинку
в принципе как я понимаю они по креплению и судя по фоткам одно и тоже, немного внешне отличаются, и шкивы...
Зверь
Авто: ВАЗ 21053
у меня стоит такой именно от инжекторной семера (5142.3771Т)
Зверь
Авто: ВАЗ 21053
и еще если не кто не ставил лучше тупо не советовать что автору делать! гена от инжектора ставиться элементарно нужно только еще купить нижний кронштейн от ваз 21214, и верхний тоже от него же! и будет тебе счастье!
Олежек
Зверь писал(а):и еще если не кто не ставил лучше тупо не советовать что автору делать! гена от инжектора ставиться элементарно нужно только еще купить нижний кронштейн от ваз 21214, и верхний тоже от него же! и будет тебе счастье!
а что если кто то тупо поставил, то постиг какую то тайну???, а другие тупо не имеют представления о чем говорят???
если есть что сказать то скажи и посоветуй, все что то узнают может быть новое для себя а может быть нет, на то он и форум!!!! а пыжится что ты единственный которому открылась сия тайна не стоит....
Зверь
Авто: ВАЗ 21053
Олежек
не в коем случае это не тайна, вы можете человека запутать так что он попадет на деньги купив не то!
Олежек
Зверь писал(а):не в коем случае это не тайна, вы можете человека запутать так что он попадет на деньги купив не то!
не спорю, потому и говорю что если знаеш как поставить просто посоветуй, ты обсолютно прав на счет крепежа!!!!
я давал выше ссылку в ней как раз сказанно про крепеж...
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Я себе поставил от инж 7ки на 73 А, переделка только в электрике
Kirgudu
griffon писал(а):Я себе поставил от инж 7ки на 73 А, переделка только в электрике
Да ладно, а шкив?
