Ахмед
Авто: 2111
Вопрос такой, что будет со сцеплением если машину каждое утро (в морозы) прогревать при выжатом сцеплении?(завожусь с автозапуска и заранее вечером выжимаю сцепление упором)
Сколько по времени можно держать педаль сцепление выжатой?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Думаю выжимной не долго будет жить при таких условиях, ИМХО
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну на выжимном это явно скажется.
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Коробку, как бы, тоже надо прогреть немного перед движением, масло разогнать в конце концов...
Да и тросик не вечный - длительное вытягивание не приводит к увеличению срока службы...
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Спрошу тоже про выжатое сцепление - я когда завожк машину то выжимаю сцепление (вроде как-бы полегче движку завестись), а потом медлено отпускаю, зимой немного попридерживаю, секунд 30. Так нормально делаю или это бред и большой вред коробке, сцеплению и т.д.?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
a-a-i
нормально
Ахмед
бред
Роман Торопов ©
вы наверно не поняли ... он с автозапуска ...
Ахмед писал(а):завожусь с автозапуска и заранее вечером выжимаю сцепление упором
TDV.ROOT
a-a-i писал(а):я когда завожк машину то выжимаю сцепление (вроде как-бы полегче движку завестись)
Аналогично.
a-a-i писал(а):а потом медлено отпускаю, зимой немного попридерживаю, секунд 30
Я зимой столько не держу, секунд 10 от силы.
a-a-i писал(а):Так нормально делаю или это бред и большой вред коробке, сцеплению и т.д.?
Это помогате стартеру легче завести движок. Вреда от этого нет.
Ахмед
Авто: 2111
в этом году залил addinol SAE 75W-90
Gloom
тогда зачем нажимать сцепу?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вред токо один - что всю ночь выжимной и корзина находятся под нагрузкой.
Аффтар - ежели позволяет сига - запрограмируй ее на несколько запусков ( например каждые 3-4 часа), в зависимости от температуры. В этом случае масло в коробке не успеет загустеть до такой степени, чтобы повлиять на запуск ДВС-а. И сцепа , ИМХО, дольше проживёт.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
ниче ему не будет, т.к сцепление ваз беззазорное , то выжимной постоянно в работе т.е. крутится
подшипник всегда получает крутящий момент от корзины
Ахмед
Авто: 2111
pavel74
Авто: Опять сарай
Упорным полукольцам коленвала поплохеть может.
Ахмед
Авто: 2111
-makar- писал(а):ниче ему не будет, т.к сцепление ваз беззазорное , то выжимной постоянно в работе т.е. крутится
Это уже интереснее, развиваем мысль
Gloom
Ахмед
у тебя уже синька, зачем еще педаль нажимать то?
Ганс
Ага, и трос не натягивается и выжимной не выжимает
Особенно когда упором педаль сцепы в полу всю ночь лежит!
Ахмед
Авто: 2111
а сколько оптимально по времени может быть выжато сцеплени например на светофоре или при езде накатом?
Ганс
Ахмед писал(а):а сколько оптимально по времени может быть выжато сцеплени например на светофоре или при езде накатом?
Да нет таких критериев по оптимизации, ровно столько, сколько нуно для безопасной и комфортной езды
. Но излишне, и тем более без толку нагружать сей узел не рекомендовано
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
a-a-i писал(а):я когда завожк машину то выжимаю сцепление. Так нормально делаю или это бред
Когда мащина еще не успела остыть, то лучше не выжимать, а то
pavel74 писал(а):Упорным полукольцам коленвала поплохеть может.
в принципе пока трос не лопнет, был бы смысл
Alexander99 писал(а):a-a-i писал(а):я когда завожк машину то выжимаю сцепление. Так нормально делаю или это бред
а в пробках?
mr-Nick
У меня друг по пробкам и на светофорах всегда с включённой передачей стоял и сцепу,соответственно,держал выжатой...
Не давно он сменил вилку сцепы.Сказали,что нех держать на передаче в пробках и на светофорах....
Это так,предистория.
Имхо,ничё хорошего тросу и этой самой вилке не будет...
mr-Nick писал(а):У меня друг по пробкам и на светофорах всегда с включённой передачей стоял и сцепу,соответственно,держал выжатой...
все правильно но от это не умрут упорные полукольца коленвала на неостывшем двигателе
