Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Всем привет и с 2009-ым годом! Свет включается только вручную, при открытии дверей свет не загорается. Подскажите плиз, шаманы-электрики
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
если плафон штатный то проверь внутри контакты
который замкнут при сняятии плафона иногда подгарает ,окисляется
у меня при установке 10-ти ватной лампы вообще отвалился от корпуа плафона
Gloom
asd99rus писал(а):у меня при установке 10-ти ватной лампы вообще отвалился от корпуа плафона
а смысл какой был?
жаба душила люминисцентный покупать
но все-таки купил
Kachan
asd99rus писал(а):если плафон штатный то проверь внутри контакты
место в кружке
Fedos
Всем спасибо, особенный respect
Kachanу. Еще на задней двери, за одним, контакт зачистил (не всегда срабатывал)
И ешё вопросец: в бардачке свет - то горит, то не горит, может я чё не догоняю(свет в багажнике-включенные габариты, тут тоже может какая-то особенность)
Kachan
Fedos писал(а):в бардачке свет - то горит, то не горит, может я чё не догоняю(свет в багажнике-включенные габариты, тут тоже может какая-то особенность)
в бардачке (открытом) должен гореть при включенном зажигании, если то горит, то не горит - концевик бардачка барахлит.
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
подскажите пжлст, эти концевики что все сразу из строя выходят? у мя седня перестал гореть свет при открывании всех дверей. и сигналка не срабатывает.
Heckfy
Авто: ВАЗ 21124 16V 1.6 2005 г.в.
Тоже какая-то шляпа со светом творится. При открытии двери не включается свет и не переходит в режим чтения иммобилайзер. В чем может быть проблема, подскажите пожалйста.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
снимаем концевик и чистим. или меняем. цена вопроса 30 рублей.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Приветствую всех. Вот,откопал старую тему... Подскажите,если кто знает: если выдернуть разъём БСК свет в салоне при открывании двери загораться будет?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Финский трактор писал(а): если выдернуть разъём БСК свет в салоне при открывании двери загораться будет?
нет, не будет.
От концевиков дверей провода идут к БСК, а из БСК выходит белый/черный на плафон (минус дверей ). Если выдеонуть разъем провод б/ч не будет передавать минус к плафону....
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
kotmu У меня БСК отсутствует как класс. Может можно как-нибудь закоротить разъём, чтоб вернуть подсетку?..
kotmu
Финский трактор писал(а):Может можно как-нибудь закоротить разъём, чтоб вернуть подсетку?..
можно. надо найти 4 провода - от каждой двери и соединить их с белым/черным.
Цвета не помню уже, но можно контрольку посадить на + и пооткрвать двери, а вторым концом контрольки побегать по разъему. Там провода дверей все рядом с 1-й стороны.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
kotmu Спасибо. На выходных займусь.
kotmu
