Плохо заводится и не держит ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плохо заводится и не держит ХХ вывод темы на печать
Twilight
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:44
Доброго времени суток.
У меня ВАЗ 21053, карб родной, недавно перебранный полностью. Меняли прокладки и релюшку зажигания.
Вчера в -14 завелся легко, день откатал отлично. Сегодня начались чудеса, правда сегодня морозно -18. С утра завелся не сразу, но завелся, пока ехал до работы заметил, что пока еду на подсосе ХХ в норме, как только убираю - машинка сразу глохнет.
Вечером вообще началась веселуха. Подкачал бензин бензонасосом под капотом, начал заводиться - стартер крутит зашибись, но машина не заводиться, даже не схватывает, завелся только с толкача. До стоянки доковылял стал эксперементировать. С подсосом ХХ держит, убираешь - глохнет в ноль. После этого, если на горячий движок заводится - заводится только если газ в пол утопить.
Подскажите в чем дело. Грешу на жеклёр.
Twilight сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:40
Тут может быть много вариантов... 1) может заправился плохим бензином. 2) ЭПХХ какой стоит? Если механический- вырути его и продуй нормально, тем более после чистки в него могла попасть частица грязи. Если электрический- проверь его работоспособность. Это при случае, когда тачка без подсоса не работает.
3) Проверь как выставлено зажигание? Потомучто если мотор крутит и не схватывает- то тут мне кажется надо рыть в зажигании. Какое стоит? БСЗ или КСЗ? Если КСЗ, то посмотри зазор в группе контактов и саму группу (могла подгореть). 4) До кучи проверь сопротивление ВВ проводов. 5) Свечи посмотреть нужно. Давно менял? 5) может ещё бегунок помер, но наврядли. Я больше всего склонен к зажиганию, поэтому незаводится.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
На форуме 10 лет
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 22:55
Twilight У Вас или недостаточный уровень топлива в поплавковой камере что следует отрегулировать его или дело в жиклерах. Посмотрите когда у Вас лучше пускается двигатель на холодную или на горячую.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КВАС
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 15:41
Это походу в жиклер ХХ соринка попала, ведь резко холостой пропал.Корпус жиклера ХХ выкручиваешь и смотришь,медная заглушка под широкую плоскую отвёртку с правой стороны карба,если у тебя стоит электроклапан -выкручивай его,на нём и будет жиклёр ХХ.В жиклёре малюсенькое отверстие которое может волосинка перекрыть.У меня было такое -волосинку вытаскивал(откуда взялась х.з.) льдинку выковыривал,и кругом фильтрА.Пропали холостые первым делом лезу туда.
иметь отечественный автомобиль это ли не патриотизм !?! но пока он имеет нас
КВАС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
