Siers.
Доброе время суток всем!!!
На холодную машину.. если не ездить как минимум 2 дня..
При заводе машины раздаётся непонятный скрип.. когбудто подшипник какой-та развалился и гудит...
Длится это всё секунд 20-30... при работе двигателя.. звук-шум возрастает.. становится интенсивнее.. и пропадает Unknown
И больше не появляется зараза hehe
При этом стрелка тахометра судорожно прыгает в роёне от 0 до 1000 оборотов... Выжим сцепления нечего не меняет... Прогазовка тоже не даёт не каких результатов (((
Уровень масла и других жидкостей в норме.. чек. не горит...
Кто знает что это такое??? hlp
MAVrik
У меня так ролик свистел, но стрелка не прыгала.
asd99rus
ремень генератора проверь
Siers.
asd99rus
Ремень гены менял не так давно... Да и при прогазовке свист не меняется.. гена с ремнём тут не причём по ходу...
У мя там и на горячею машину чёт свистит.. думаю на опорный ролик.. так как смазку выдавило по началу немного...
ролик купил новый... поставлю... посмотрю что получится..
neclassik
Siers. писал(а):
На холодную машину
ИМХО: ролики ремня ГРМ
Zippo2
Может это где то шбет высокое напр., при прогреве потом пропадает.
Тоха777
Такая же ерунда. Причем по разному бывает. До вчерашнего было так - шик, шик - тишина - шик, шик - тишина. Причем после запуска звук усиливается, до 40 градусов нагревается - проходит. Вчера за один день накатал - около 500 км. Сегодня с утра ходил в гараж завел - этот шик, шик прошел. Тока дребезжание тихое ( с левой стороны если в капот смотреть) чего то как бы металлического осталось, опять же до 40 градусов.
ИМХО: на холодную можно много чего услышать - особенно то что умирать начинает или еще не притерлось.
Siers.
Тоха777
Возможно эт и ролик.. только вот мя стрелка тахометра напрягает...
С чего ей колбасится если это ролик Unknown
