Что сделали,чтоб стало тепло?
- Замена термоса[ 26 ]35%
- Замена радиатора отопителя[ 1 ]1%
- Проклейка заслонок,стыков[ 21 ]28%
- Регулировка приводов заслонок[ 15 ]20%
- Установка дроссельной шайбы,установка доп.помпы[ 5 ]6%
- Модернизация термостата[ 6 ]8%
Всего голосов: 74
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Проблемы холода в машине нет.
По трассе при -20 за бортом регулятор печки держу немного левее максимума, а по городу - почти на середине.
Машина "с нуля". Никаких спецмер не принимал.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
ССА писал(а):Ничего не делал. и так тепло.
+1000
GoodOK
Авто: 11176
Witosss писал(а):а где он расположен?я седня крышку радиатора отопителя слева снял,печь на 3,вылетела куча листвы-мож нет у меня этого фильтра?
Расположен он по капотом прямо посередине, под стеклом, там, куда вода с лобовухи стекает. Там типа пластиковый короб чёрный, а фильтр на нём сверху надет. Он бывает приклеен клейкой резиной (у меня так) или на скобах металлических.
GoodOK
Авто: 11176
Сегодня ездил по трассе с прочищенным фильтром. Поток воздуха гораздо сильнее и даже, когда всё в ноги, в машине жарко.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Хорошая шумка. Тепло, не сморя на то, что печка греет ху... =))
Мотоблок
Авто: Focus 3
Скажите как термос этот 082 модели поставить на сток .
ALIGAN
Никогда ничего не делал,ни на высокой паннели,ни на низкой-тепло было,на Самаре евро паннель или как там с термометром которая-вообще африка была,правда я ее шумоизолировал прилично.
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
GoodOK писал(а):Witosss писал(а):а где он расположен?я седня крышку радиатора отопителя слева снял,печь на 3,вылетела куча листвы-мож нет у меня этого фильтра?
ну походу его у меня ваще нет,не зря ж листва перла.Я вчера снял тоже трос с заслонки,ее зафиксировал,вроде чуть теплее.Еще шайбу дроссельную засунул,из пробки сделал,стала реально быстрей прогреваться-факт...короче,осталось 2 варианта-забит радиатор и заслонки.
Хотаб
Авто: Сарай
Witosss писал(а):Интересуют именно результаты борьбы с холодом,...
Прочитать инструкцию и научится пользоватся штатной печкой
p.s.не мешай машине ездить
fisher72
Авто: 2115i 2001г. Bosch1.5.4
Проклейка стыков и регулировка заслонок тепла в машине при - не добавили. При -10 и ниже стала подтраивать, плохо прогреваться. Чтобы получить 88-90'С надо было час торчать в пробках. А решение было оч. простым-СВЕЧИ! Поставил А17ДВМР -и песня! А стояли NGK,до этого Brisk. При -20-25'С через 15мин с начала движения снимаю куртку. Вот так!
Witosss
Хотаб писал(а):Witosss писал(а):Интересуют именно результаты борьбы с холодом,...
Супер совет,супер ответ и,главное все по теме!
Witosss
fisher72 писал(а):Проклейка стыков и регулировка заслонок тепла в машине при - не добавили. При -10 и ниже стала подтраивать, плохо прогреваться. Чтобы получить 88-90'С надо было час торчать в пробках. А решение было оч. простым-СВЕЧИ! Поставил А17ДВМР -и песня! А стояли NGK,до этого Brisk. При -20-25'С через 15мин с начала движения снимаю куртку. Вот так!
О как бывает...интересный вариант.Получается от свечей скорость прогрева зависит?как,не одуплю?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
#МиХа# писал(а):просто включаю печку
Тимыч
Авто: Suburban
FAR_21140 писал(а):#МиХа# писал(а):
просто включаю печку hehe
перед этим надо бы машину завести
FAR_21140
Тимыч
А еще попасть, вдруг двери замерзнут.
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Проблему холода решил просто регулировкой заслонок, проклейкой стыков, ну и вся машина кроме пола проклеена в 3 слоя, от пола тянет, думаю его еще надо проклеить.
Хотаб
Авто: Сарай
Witosss писал(а):Хотаб писал(а):Witosss писал(а):Интересуют именно результаты борьбы с холодом,...
я думаю по теме. У меня жена в -20 на улице через 20 минут начинает окна открывать - ей душно и жарко видители
А если из числа техсоветов:
1.Проверить работу шаттного термостата на диагностике
2.Проверить венитилятор (его можно заменить на вентик с увеличинными лопостями, который якобы увеличивает теплоотдачу на 30 процентов если верить в ЗР, хотя я этому и не верю
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
В прошлую зиму при -10 за бортом, печка работала на 3-й скорости, и было не жарко, на трассе было прохладно.
Этим летом проклеил моторный щит (с салона), крышу, (вибропласт + сплен) парприз и все воздуховоды - итог - сейчас печка в основном работает на первой скорости, иногда выключаю (становится жарко), на трассе вообще выключаю - потока воздуха хватает, и то - иногда нижний ползунок сдвигаю в сторону холодного воздуха
p.s. панель приборов - "высокая"
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
сёдня по трассе ехал. -18 на улице. салон прогревается до +5. вполне комфортно.... но хотелось бы теплее.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Езжу на берёзовых дровах и уголь подкидываю в печку
Timophone
Я вообще редко печку выше 1й скорости включаю
Но вот, почему то двигатель долго грееца
до 70 градусов примерно минут за 15 сегодня нагрелся, при температуре на улице -17.
Witosss
Умеет на место поставить:-)
Witosss
А если из числа техсоветов[/quote]Ну вот!!!Этого то и ждали!
Witosss
Timophone писал(а):Я вообще редко печку выше 1й скорости включаю
Но вот, почему то двигатель долго грееца до 70 градусов примерно минут за 15 сегодня нагрелся, при температуре на улице -17.
Шайба тут помогает,у меня после ее установки пантила гораздо быстрей греется
