При выкл зажигании горят в пол-накала лампы на приборке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При выкл зажигании горят в пол-накала лампы на приборке вывод темы на печать
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 11:37
Приветствую всех!
У друга на ВАЗ-2105 (инж.) такая проблема: при выкл зажигании, спустя некоторое время после поездки, начинают гореть в пол-накала лампа аккумулятора и давления масла. При этом аккумулятор садится. Иногда такого нет. Пробовали отключать замок зажигания и все реле (которые под капотом в верхней части) по одному отключали - все равно горит.
Гена дает нормальную зарядку и все работает исправно при заведенном двигателе.
Подскажите где еще поискать.
Dimon76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 12:31
Реле зажигания посмотрите,стоит под приборной панелью в левом верхнем углу.Добираться не очень удобно,но можно.
oleg 053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 13:55
VAS21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon76
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 14:01
Спасибо большое, обязательно посмотрим!
ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г...
waz2107
Авто: ваз 2115 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 12:29
у меня то же самое было
поменял реле ( оно самое маленькое по размеру из всех что стоят под приборкой)
помогло
waz2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon76
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 16:13
Всем спасибо, неисправность устранил
