селянин
Авто: 2107i(2008)
2107i жму на газ, реация чере 2-3 сек. отпускаю - то же самое двигатель откликается через те же 2-3 сек. Что это может быть? Машина еще в салоне вешают допы. Менеджер говорит, что это нормально.
А вообще кроме этого есть ряд вопросов
1 Нормально ли, что машину заводили при помощи прикуривания?
2 Что двери у классики в принципе не регулируется? Левая передняя закрывается методом ба-бах.
У менеджера на все есть разумные и убедительные объяснения. Разумеется я не верю ни одному его слову, но на что то ведь надо опираться. Так на что обращать внимание, а на что нет смысла?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
1. Нет. АКБ должен быть полностью заряжен и готов к эксплуатации.
2. Через год-два будут нормально.
Рекация на газ должна быть моментальной. Заедает тросик или не отрегулировн. Требуй устранить все неисправности в салоне.
У них есть бумажка автоваза по предпродажной подготовке, где все расписано, если это не сделано или работает криво - требуй устранить и обещай жаловаться в АвтоВАЗ. Они сейчас дилеров выметают на раз два. Да, бери только у официозных дилеров.
baraban
А что, эта тачка была единственная в салоне? Взял бы другую. Может быть, это уцененка?
селянин писал(а):1 Нормально ли, что машину заводили при помощи прикуривания?
Ты за аккумулятор у "менеджера" подъяснись, не унес ли он с новой машины его себе в гараж, а тебе оттуда притаранил соответственный..? Там много желающих подновить себе авто пока они на стоянке стоят...
Можно и электрику пожечь, если очень "грамотно" прикуриться... Вообще жесть конечно, чтобы новую машину так заводили... Хорошо хоть не с толкача... Я бы не покупал такую... Похоже над ней уже хорошо поработали "менеджеры"... Еще задержка какая-то на манипуляции педелью...
Она мгновенно должна откликаться, как нажал акселератор, так движок и крутит... Может там двигатель полузаклинивший, что на раскрутку ему стоко время надо...
На спидометре километраж какой показывает (нормально должно стоять 00025-00050 км)? Осмотри внимательно весь автомобиль, на предмет сколов краски, арки колес, днище... Если ее гнали в салон своим ходом будет видно сразу, должна грязь найтись если смотреть внимательно... Перегонщики машины не жалеют, такую не покупай... Сейчас на автовозах возят нормальные продавцы...
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
селянин, откажись от такой тачки. И с допами ты явно поспешил.
Должно все работать. Двери - да. У классики самые говенные замки. Отрегулировать МОЖНО, но от хлопков это не избавит
