Плохо заводится на холодную на морозе. |
Автор | Сообщение | ||
ewolf На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21144, 2008 г.в.
С наступлением холодов машина (2114, 2008 г.в.) стала плохо заводится на холодную. Первый раз только вроде схватывает, но потом сразу глохнет, второй раз тоже бывает. На третий заводится нормально. Был в гарантийке, оставлял на ночь для проверки завода на холодную с утра. Но с утра, как назло, завелась без проблем. Мастера развели руками, отрегулировали РХХ и стали втирать что-то про то, что при настоящей температуре (а было -7 несколько дней подряд) блок управления неправильно обогощает смесь, из-за чего и не заводится с первого раза, и что якобы при другой температуре все будет ок. Но вот сейчас -15, а проблема та же. Проявляется не всегда, но примерно в 70% случаев. После того, как машина заводится, никаких проблем нет. Не скажу, чтобы прямо-таки очень напрягает (ведь пусть и с третьего раза, но заводится), но хотелось бы иметь полностью исправную машину. Поэтому, прошу совета, что делать? Напрягать дальше гарантийщиков? Перепрошивать? Может еще чего? |
dabad![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
RR На форуме 11 лет
Авто: 21150 2001 г. RIP, и опять 15-ха 2007 г.
aristos![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
GSVNN![]() На форуме 9 лет
Я конечно могу ошибаться,но купи нормальные свечи А17ДМРВ в нормальном магазине.И будет тебе счастье ![]() Кстати,АвтоВаз сейчас на наши зубилы рекомендует А14ДМРВ.Я себе как запасной комплект купил,ещё не ставил.Так стоят А17ДМРВ,в -17 заводится без проблем с первого раза ![]() |
Ну чего там у тебя,заводится ВАЗик? Блин,я уже себе всю голову сломал.Не хочет у меня машина заводится после ночной стоянки((((( Заводится только когда ставлю новые свечи.Или из дома сухие приношу.Запарило уже каждое утро с бубном плясать возле машин((((((( Ездил на диагностику,сказали все в норме,касяк прошивки.Неужели у всех так,не вери я в это? |
Lexey 58ru![]() На форуме 11 лет
Авто: Toyota Corolla '08
У меня машинка тоже 08гв и тоже с наступлением холодов заводилась со 2-го - 3-го раза. Сразу обратил внимание на то, что по утрам стартер тяжеловато крутит двиг. В моторе залито Ликви Моли 5в40 синтетика. Подозрения пали на АКБ (т.к. во время пуска напряжение просаживалось до ~9В). Последние пару дней я не подходил к машине, а на улице по ночам стояли морозы до -20С. В итоге АКБ сдох окончательно (стартер даже не смог ни разу провернуть двиг). Поставил запасной - все ОК (стартер крутит как зверь, а машина завелась с полпинка). ЗЫ Если с этим АКБ будет тоже самое, то полезу мерить утечки. |
olg2004![]() На форуме 12 лет
Авто: планируется
Rover_61reg![]() На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сейчас потеплело около 0,но все равно машина плохо заводится с утра,не так как раньше.Ездил на диагностику,сказали все нормально. Вот я что подумал,может такое быть из-за плохого состояния маслоотражательных колпачков? Когда я вытаскиваю свечи после того как машина не завелась,они точь в точь как на 5-ой фотке здесь: http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm Правда пахнут бензином,я и думаю,что они в бензине,а не масле. И ещё заметил что последнее время лампочка уровня масла на панели загораться часто стала.Да и доливал я его пару недель назад Как точно выяснить в них ли дело или нет?Сложно колпачки эти менять,во сколько примерно выйдет? |
Часовой пояс: GMT + 4 |
