не заводится...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится... вывод темы на печать
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 18:47
Всем привет... декабрь пережил нормально, все заводилось почти без проблем, с сушкой свечей через БК, да и без. а вот щас началось, -19 и не завелся. начинаешь крутить стартер, и схватывает на полсекунды и опять никак. ощущение как будто искра то есть то нет... крутил крутил, отвернул свечи, естессно залиты, поставил новые, крутанул все то же самое, ну и через немного сел аккум. зарядил его почистил вв провода почистил грязюку вокруг свечей. и все то же самое, завел конечно но с великим трудом, нажимая педаль газа. сразу повалил черныи дым, видимо залило... cry посоветуите чего смотреть. машина инжектор янв 5.1,мультитроникс х14, прошитая без ДК, без катализатора, провода и свечи новые. где искать? заранее спасиб..
МЕхалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 19:14
нафиг газ трогал при заводе?
Должна заводится с пол оборота.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 20:08
переливает видимо. Жди инжоводов supercool
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:09
Датчик температуры может мозги парить. Т.е. вместо реальных -19 "видит" -35, к примеру. Мозг больше бензина льет.
Выход - снять фишку с датчика и немного его подогреть зажигалкой.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:18
Ну вроде комп показывает минус 17,или эбу читает с другого датчика?и ошибок не выдает
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 01:34
О каком датчике речь? ДТОЖ? А смысл греть его контакты? Или я не так понял?
Температура чего -17? Улицы? Вроде эбу вообще пофиг на этот датчик...
Акум точно заряженный? БК напругу какую показывает?
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 11:19
обычно сравниваю по бк показания дтож и датчика температуры за бортом. Расхождения в 1гр. бк сомфорт х14
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 13:50
МЕхалыч
У меня такая же фигня 5-го числа была: ночью было под -30, днем отпустило до -21, не завелся, вроде схватывает и не заводится. На следующий день отпустило до -15, завелся без без проблем.
Читал, что , в подобных случаях, в мороз, можно завистись подглючив ДТОЖ, нагретый зажигалкой. Вот только отзывов не слышал о таком способе.
ЭБУ не фига не пофиг на этот датчик, иначе зачем его ставить? Wink
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 14:05
ЭБУ смесь по нему готовит,ХХ держит на прогреве,карлосона включает.а впринцыпе движёк и без него работать может Smile
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 15:35
Минус 17 это температура жидкости,за бортом минус 19.поэтому думаю с датчиком все в порядке.
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 18:04
Съездил на диагностику,все показатели в норме,немного хх подняли,теперь около 970 в среднем.еще воздушный фильтр стоял не правильно ребра у него были не так.но че то думаю это не особо важно
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 19:41
МЕхалыч писал(а):
прошитая
откель прошивочка?мож в ней косяк?
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 20:08
Ну в принципе знакомый закачивал. Называется т22.так к ней нет нареканий,но вот запуск холодный...
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 13:48
Я про забортный говорил... Smile
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 14:00
если про датчик приборки то это точно,он совсем и рядом непричём Smile
