Доброго времени суток, уважаемые!
Почти любая проблема уникальна, в форуме по своей проблеме не нашел решения.
ПРЕДИСЛОВИЕ:
ВАЗ 21093, карбюратор, выпуск 1999 год.
ПРОБЛЕМА:
Автомобиль глохнет, причем не при каких-то определенных ситуациях, на холодную заводится без проблем, холостые в норме (800 оборотов), не прыгают. По слуху двигатель работает нормально.
Можно проехать какое-то расстояние и заглохнуть, а может при трогание заглохнуть, причем глохнет автомобиль плавно, обороты падают понемногу и до ноля. Тот же эффект проявился, когда тащил машины к дому на "шнурке" - машина на нейтралке, на подсосе ~2500 оборотов.
После прогрева двигателя машина не всегда заводится с ключа, а вот когда тянул машину, тогда она заводилась "с толкоча".
На следующее утро решил посмотреть, что да как, поднял капот, завел автомобиль, все в норме, закрыл капот, машина заглохла. Удивился. Повторил эксперимент, эффект повторился.
Я в замешательстве, помогите локализовать проблему.
Заранее спасибо.
PS месяца полтора назад поменял карбюратор.
PPS готов дать дополнительную информацию, если чего-то не указал.
