Barsik-Punk
Штатный гена перестал довать заряд приешал в сервиз сказали что типа надо менять его целеком т.к там целый букет железок купить надо дорого ( подумал поставить гену от ваз 2110 и возникает вопрос сколько он ампер и если на нем пример 70А тогда акум надо брать тоже 70А или старого хватит 55А)
Rover_61reg
От 85 до 100...
старого хватит 55А
У меня гена -90А, а а АБ - 55, с завода.
Имхо дешевле старый починить, т.к. добавляются шкивы+ремень, +переделка крепежа. Но апргрейд неплохой будет (почувствуется особенно на хх).
ТЕВ
Никак не зависит токоотдача генератора с емкостью аккумулятора и наоборот. Аккумулятор возмет столько тока на зарядку сколько потребуется, а остатки еще и на другие потребители хватит.
Чтобы поставить гену от десятки надо кранштейны крепления генератора, шкив коленвала под поликлиновый ремень ну и сам ремень.
Barsik-Punk
Да ремонт стоит только запчасти 1256р а б\у пря при мне гену с ваз2110 снимут вмести со шкивом на коленвал крипления верхние и нижнее и сам гена за все 1400р стоит ли брать или нет (заряд проверяли что на ХХ 13,8 что на 4000обр тоже 13,8)
ТЕВ
ща по ценам скажу:
нижний кронштейн 350р
верхний кронштейн 180р
шкив от 500р
ремень ~150р.
итого больше 1круб дополнительно
ТЕВ
Barsik-Punk
снимут с 10ки? там кронштейны разные с самарой. Если с самары то я бы взял.
При покупке глянуть бы еще на состояние контактных колец на роторе.
Barsik-Punk
Ну да как разные что меня нае**ть хотели чтоли?А если крепления купить на гену от ваз 2110 только для ваз 2108
ТЕВ
как разные
на десятках кронштейны идут опорой движка.
можно, на инжекторные самары так и ставицо
шкив от 500р
ремень ~150р.
Barsik-Punk
Спасибо!, а по этому поводу что думаете гену от ваз 2110 и возникает вопрос пример 70А тогда акум надо брать тоже 70А или старого хватит 55А перезаряда не будет электролит кипеть не будет?
ТЕВ
только не 70А, а 80А
при исправном генераторе и рн перезаряда не будет. А насчет кипеть эт и с родным геной может, все зависит от состояния аккумулятора
Автор , бабки есть заморочься вариант действительно неплохой .
