Всем доброго дня. У меня проблемы с заводкой, ПОМОГИТЕ!
Начну с начала.Авто ВАЗ 21101 1,6 8V 2005 г.в.
Несколько дней назад с утра не смог завестись. Не крутил стартер. Попробовал перемкнуть клеммы-стартер крутит, вспышек нет. Вывернул свечу, так и есть. Поменял модуль зажигания и ДПКВ - искры нет. Пришлось тащить в сервис. Копались 2 дня - толку 0. Единственное перемкнули в реле стартера контакты, стартер стал крутиться с ключа, но искру так и не нашли. Думали на иммобилайзер и сигналку, но блок сигнализации я снял раньше, а иммобилайзер с новья не был активирован. В итоге машину притащил обратно. Теперь пробую сам. Для начала протянул все точки массы и заменил ЭБУ, взятый у знакомого. В рез-те появилась искра, но не качает бензонасос. Поставил обратно свой ЭБУ, также искра есть, БН молчит. Нашел предох-ль БН - сгорел. ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ: ставлю новый пред-ль, БН качает, но нет искры, вынимаю предох-ль- искра есть. Теперь ставлю предох-ль БН и снимаю перемычку с колодки реле стартера. Результат: ключ зажигания в положении 1 - БН качает, ключ в положении пуск- стартер срабатывает на долю секунды, щелкает реле стартера и стартер умолкает, при этом искра проскакивает. Если пытаюсь перемкнуть клеммы стартера результат что и с перемычкой вместо реле старера : КВ бодро крутится, искры НЕТ.
В моем городке автоэлектриков больше нет и вся надежда только на форум.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Провинциал 44
не спец я в таких делал, но что-то подсказывает, что все дело какраз в связке ЭБУ-ИММО...
у закомого на 1.6 8вэ похожее было. тоже стартер не крутил, перемыкая на нем клеммы - он крутился но вспышек небыло. искру проверили - тоже нет... оттянули в сервис.. что-то ему с мозгами делали.. что именно - не в курсе... , но то что ничо не меняли - сто пудов..
Вся проблема, что у нас в городе мозги подлечить никто не сможет. У меня закрадывается подозрение-не стартер ли косячит, т.к. при пуске напряжение на аккумуляторе падает до 8-9 В.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Провинциал 44 то что стартер садит напругу до 8 вольт это норм ибо жрет мощи аккума. а вот то что с ЭБУ проблемы это почти 99 процентов. ЭБУ друга такая же? активна ли была у него АПС\иммо? почему сгорел пред на бензонасос? попробуй капать отсюда. возьми схему и посмотри что да как. но что-то подобное уже было у знакомого. у него клемма многоконтакта раздолбана на ЭБУ была так она в движении откинулась.. . правда стартер тут крутить должен в любом случае.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
проблема как раз таки довольно стандартная, пошарь в поиске, там микруха выкусывается и поренмычка ставится, а вообще правильно надо память чистить и перемычку ставить, но это в нормальном сервисе.
kallahann писал(а):Провинциал 44 то что стартер садит напругу до 8 вольт это норм ибо жрет мощи аккума. а вот то что с ЭБУ проблемы это почти 99 процентов. ЭБУ друга такая же? активна ли была у него АПС\иммо? почему сгорел пред на бензонасос? попробуй капать отсюда. возьми схему и посмотри что да как. но что-то подобное уже было у знакомого. у него клемма многоконтакта раздолбана на ЭБУ была так она в движении откинулась.. . правда стартер тут крутить должен в любом случае.
Родная ЭБУ A204DM53, менял на I204DO57 симптомы одинаковы.
Предохранитель бензонасоса сгорел в сервисе у электрика.
Проблему решили. Оказалось, что мудрил иммобилайзер. Его отключили и все, но не понятно, иммо изначально не был обучен, т.е. как он смог активироваться.
Б.о.д.я
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.в. Я7.2
Провинциал 44 писал(а):...ВАЗ 21101 1,6 8V 2005 г.в.Несколько дней назад с утра не смог завестись. Не крутил стартер...при пуске напряжение на аккумуляторе падает до 8-9 В.
В то утро при первом повороте ключа зажигания наверное стартер все-таки сделал попытку покрутить двигатель
Бывает электроника недолюбливает понижения питания, поэтому:
Провинциал 44 писал(а):иммо изначально не был обучен, т.е. как он смог активироваться
лучше не доводить аккумулятор до такого состояния... А учитывая:
Провинциал 44 писал(а):2005 г.в.
видимо недолго ему осталось...
