Не регулируется пучок света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не регулируется пучок света вывод темы на печать
M@KC
Авто: Ваз-21104 (2007 г.в.)
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:02
Извините, если офтоп, но в инете и тут ничего не нашел.
После "поцелуйчика" на перекрестке весной 2008-го мне поставили новый левый фарблок, так вот по вертикали свет регулируется ручкой тока вниз, а вверх недостаточно регулируется, а по горизонтали по-моему вообще не регулируется. А это ведь водительская фара, обидно блин. Задолбался по трассе дальний врубать/вырубать.
С правой фарой всё ок! Регулируется как душе угодно.
Что это может быть? Что делать?
M@KC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:12
Проверь ход штока рабочего цилиндра гидрокорректора.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@KC
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:18
Ты имеешь в виду, регулируется ли с помощью гидрокорректора из салона автомобиля? Да. Или что ты имеешь в виду? Какой ход какого ещё штока рабочего цилиндра гидрокорректора?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:21
Гидрокорректор регулирует только в вертикальной плоскости (вверх/вниз). Чтобы отрегулировать фару влево/вправо (вверх/вниз) нужно крутить ручки регулировки на блокфаре.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
M@KC
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:24
TDV.ROOT, я это знаю.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:25
Цилиндра который установлен в фаре. Ход штока должен быть не менее 7мм. Ручку корректора крутить само собой в салоне.
M@KC
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:26
ручками я называю 2-е ручке сзади фарблока
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:30
Сними блок фару, открой крышки для замены ламп и смотри как там вся эта констукция работает. Если работает вообще. Может что-нибудь соскочило.
M@KC
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:31
Это такой беленький от гидрокорректора? А куда он должен ходить аж на 7 мм?
TDV.ROOT
Да. Вперед назад, т.е. выходить из цилиндра и уходить в него.
M@KC
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:32
А говорят, там герметик, да и фара хрупкая, треснуть может, когда скобы снимать буду. Сам пробовал?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:34
Фара какая? Бош или Киржач? Не сткло снимать надо, а сзади крышки пластмассовые, которые предназначены для замены ламп. Через эти отверстия весь конструктив лампы виден вместе с механизмом регулировки.
M@KC
Ну, я посмотрю тогда завтра и эту штуковину.
M@KC
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:35
О! Отэто уже лучше! Smile
M@KC
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:38
Фара без кругляшка ближнего света, а классического вида. Походу, Бош. Да, точно Бош.
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:40
Если бош, то стекло без герметика, там просто уплотнительная резинка.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:42
Если стоят проставки сзади то немудрено. Нужно немного удлинить шток гидрокорректора - отлично подходят колпачки резиновые от штуцеров для прокачки. Надеваешь на шток корректора и свет получаем выше и регулировки по вертикали станет хватать... на сколько удлинять шток смотреть по месту.
А вообще давно уже я создавал тему "сломалась регулировка фары Киржач" там расписан процесс разборки и даже фотки есть. Но для Киржача. С Бошем еще проще должно быть - там герметика нет.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@KC
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:43
Спасибо, знач завтра посмотрю.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 21:25
Была такая же фигня-не хватало подъёма фар-но это из-за того, что я шланги гидрокорректора нафиг выкинул...потом поставил новый и всё ОК!
Посмотри, может быть у тебя трубки повреждены и давление не держат!
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlalu
Авто: vaz-2112
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 23:39
Была такая же фигня с левой фарой, долго ломал голову, но разобрав ее понял в чем дело. Оказалось, что основание фары (на которую устанавливают лампочки и светоотражатель) и винт регулировки фары, соединены между собой пластиковым пистоном, который со временем не держит винт регулировки. Вниз опускает нормально, а на верх не получается. В магазине найти такую пластиковую деталь не получилось, поэтому пришлось покупать б/у фару целиком, что очень обидно. В общем эту беду можно увидеть через колпаки для замены ламп. Удачи.
vlalu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@KC
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 01:02
машина г@$но, в который раз убеждаюсь, корректор уже меняли ещё в самом начале жизни тачки, сейчас походу что-то опять не так. Левая фара хоть и проблемная, но из салона авто регулируется, а правая остается на месте.
и никакой штуцер никуда не должен там ходить, как тут советовали.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 21:54
Стояли у меня БОШ фары (изза аварии), было тож самое, тока на обоих фарах + не работал гидрокорректор. Отдал продавцу обратно, поставив Киржач на место (заменив стекла и поворотники). Заработал гидрокорректор + фары нормально можно было отрегулировать (на трассе отпала необходимость включать дальний). На БОШах как не регулировал не мог настроить их, чтоб дорогу видеть (то очень близко и удовлетворительно, то далеко и тускло) - убивало больше то что моргали остальные, мол выруби дальний. Лампы и на Киржаче и на БОШе стояли одни и теже (Philips 3 in 1 какие то).
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kalter
Авто: ВАЗ 21102 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 22:37
Подскажите подойдет ли исполняющий цилиндр с фары киржач на фару бош?
Kalter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 22:45
Kalter
Цилиндр корректора имеешь ввиду?Корректор одинаковый и для киржачей и для бош.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kalter
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 22:55
Спасибо
