клинит тормоз на переднем колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> клинит тормоз на переднем колесе вывод темы на печать
MichaelR
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 01:16
в очередной раз клинит тормоз на переднем правом колесе (в смысле, колесо рукой проворачивается на вывешенной машине, но само не крутится). от этого диск горячий и расход бензина шопесдец.
где-то год назад перебирали все, но без толку, пришлось суппорт с цилиндром новые ставить, а теперь вот снова на том же колесе.
от чего такое может быть? диск тормозной подисточился, дак поменять? или может где грязь в цилиндр лезет?
калина люкс, 1.6, 16кл, 2010г
MichaelR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 01:30
ГТЦ смотри. возможно он подклинивает.
Открути трубки и нажми на тормоз, брызгать должно из всех щелей.
Ты менял ГТЦ? если да, то регулировал шток?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 13:48
бывает от шланга отслаивается резина и работает как клапан.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 22:22
Таже фигня с левым колесом. Не знаю что делать. Перебирать суппорт и смотреть цилиндр, ставить новый цилиндр, ГТЦ как то проверить... вощем хз. Суппорта покупал новые в сборе ВАЗ, в нормальном магазе. ГТЦ АТЕ. Вот те на, качество з/ч.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
