DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
В поиске искал ничего похожего не увидел! Короче машинка 2115 (карб.) заводишь,греешь, подсос убираешь, обороты около 400 и плавают гдето 100-900! такое дело уже было жиклеры в ацетоне искупал и все путем, а в этот раз не помогло! всем заранее спасибо!!!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
крышку трамблера смотри и бегунок. Провода к свечам. Сам трамблер, вал его смазать попробуй. ЭПХХ смотри. Электромагнитный клапан.
ну и карб конечно!
DaN1LKa
ЭПХХ смотрел,а в карбе че именно смотреть.
genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
А у меня так: на холодную заводишь 1500 об., секунд через 20 начинают скакать 1100-1500, немного прогреется до 1300 об. и дальше все ровно.
Что тут не так?
ТЕВ
genshtab писал(а):на холодную заводишь 1500 об., секунд через 20 начинают скакать 1100-1500
переливает, у самого так. Буду лечить прошивкой
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
DaN1LKa писал(а):ЭПХХ смотрел,а в карбе че именно смотреть.
Если жиклер отсекателя чист и продут, то снять крышку кастрюли и поглядеть сверху в карб. Не должно быть никаких подкапываний бензина.
epatazh
Цитата:Буду лечить прошивкой
тут про карб говорят.
Электромагнитный клапан попробуй сменить, попроси у кого нить на пробу. Еще как вариант свечи. У меня из-за свечей плавали обороты.
ТЕВ
genshtab писал(а):genshtabцитироватьЗарегистрирован: 12.11.2008Сообщения: 86Откуда: Москва, ЮЗАОАвто: ВАЗ 21093i, 2000
genshtab писал(а):А у меня так: на холодную заводишь 1500 об., секунд через 20 начинают скакать 1100-1500, немного прогреется до 1300 об. и дальше все ровно.
Что тут не так?
Здесь то про карб?
epatazh
Цитата:Здесь то про карб?
а это я не читал
DaN1LKa
попробую все потом напишу!!!
genshtab
ТЕВ писал(а):Буду лечить прошивкой
Так что это лечится только прошивкой? Я думал может инж. промыть или форсунки? Нет?
DaN1LKa
А карб. чем промыть??? в ацетон на ночь или как .......??????
epatazh
Цитата:А карб. чем промыть??? в ацетон на ночь или как .......??????
разбираешь полностью и проходишься карбклинером из балона во всякие там отверстия и жиклеры.
Можно еще продувать сжатым воздухом под хорошим давлением.
Ну можно и в ацетон на ночь. Кому то помогало.
БМД-3
Шланг вентиляции идущий к кастрюле снизу сними и погляди как изменится холостой после километров 100 пробега и промывки карба мне помогло а то капли масла засирали постоянно ужасно бесило
