Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Подскажите товарисчи, как оно должно работать.
Делаю так: Выключаю вентилятор печки, затем двигаю задатчик температуры на синюю точку - слышу моторчик жужжит. Затем двигаю на следующую отметку - моторчик жужжит и так далее. Вот только после 20 градусов он жужжать перестает... Тоесть он уже того... плохо работает ? или он и не должен дальше заслонку двигать ? Я так понимаю что он на 20 градусов подвигает а дальше хоть 24, хоть красная точка - он не жужжит.
Виктор-Вишня
На потолке позырь-есть датчик температуры воздуха в салоне!
Ты когда на синюю точку крутилку крутишь-у тебя задается-дуть холодным!
Потом на 20 градусов крутилку ставишь-у тебя заслонка децл приоткрывается
На 24 крутилку-заслонака-может даже и на всю открыться-смотря что будет выдавать датчик на потолке-смотря какая температура воздуха окружающего!-если например вообще дубак в салоне-то ты крутилку на 24 градуса-заслонка полностью откроется(т.е. долго жужжать будет и перестанет), потом ты можешь на 26 градусов крутить-она(заслонка) один х... уже открыта и больше не откроется-поэтому жужжания ты и не слышешь!
Когда на красную точку крутилку ставишь-то заслонка полностью открывается-и тоже жужжание будет лишь при достижении максимума открытия заслонки, потом, если в салоне дубак, а ты ставишь на 26 градусов-ничего может и не жужжать-смотря как нагрет будет потолочный датчик!
Mr_Orion
Виктор-Вишня писал(а):На потолке позырь-есть датчик температуры воздуха в салоне!
Так если я ветилятор в 0 выкрутил, разве тогда датчик не пофигу ? или датчик тогда пофигу тока для вентилятора ?
Виктор-Вишня
Mr_Orion писал(а):Так если я ветилятор в 0 выкрутил, разве тогда датчик не пофигу ? или датчик тогда пофигу тока для вентилятора ?
Датчику до вентилятора пофигу!-он реагирует только на температурную крутилку!
