Vuja
Авто: VAZ 21124 1,6 16 valves 2005. Talbot Simca Matra 1,6 8 v
заинтересован во мне, что я Ваз 21124 1.6 16 клапанов виновен клапан, если в конце цепное пояса?
Я из Сербии и использовании переводчик на русский язык. Поэтому простите за ошибки. Я думаю, вы понимаете, что я хочу спросить.
спасибо
neclassik
Авто: Рено Дастер
Vuja писал(а):Я из Сербии
Лучше по английский напиши
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Я так понимаю он спрашивает гнётли клапана?
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Как я понял фраза "если в конце цепное пояса" - это обрыв ремня ГРМ.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Vuja
на 124 двигателе, при обрыве ремня ГРМ - клапана не гнёт!
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Vuja КЛАПАНЫ НЕ ГНЁТ. 21124, 21104 - Ok!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Роман Торопов © писал(а):на 124 двигателе, при обрыве ремня ГРМ - клапана не гнёт!
on 124 engines, with the break of belt GRM -
valve not oppression!
вот типа както так
Народ а где найти онлайн переводчик на сербский
dayw
Авто: 21124 2005г.
Роман Торопов ©
русский.: При обрыве ремня, газо распределительного механизма - клапана не гнёт.
сербский: с лом за ремен, механизам за дистрибуцију гаса - вентил није вожњи
The gazo-distributive gear
А может у них вообще нет такого понятия газораспределительного механизма ...
Мож у них типа - синхронная крутилка распределительных валов ...
А может он вообще говорит, что типа у него на 124-ой загнуло клапаны и спрашивает: типа могло ли быть причиной загиба обрыв ремня ГРМ ...
VAS21099
Авто: ваз 21099i
На больших оборотах есть вероятность того,что клапана встретятся с поршнями.Не мной придумано,а реальные случаи.
Vuja
Thanks you russian brothers,
понимать. Если вы работаете в pukne пояс GMP, клапаны не будут уничтожены. Нет повреждения головы и клапанов двигателя.
Vuja
komatoz писал(а):Роман Торопов © писал(а):на 124 двигателе, при обрыве ремня ГРМ - клапана не гнёт!
вот типа както так
Хотите всегда действительны? и высокой скорости? 120 km/h,150km/h?
Если двигатель всегда свободного броска, а не уничтожил клапан
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Vuja, write in english, please and don't use "online translate"
Vuja писал(а):Thanks you russian brothers,
Да
Yes
Ja
tranzit 48
Авто: 21112
VAS21099,как может на больших оборотах погнуть?При таких условиях клапана длиннее становятся?Кулачки на валах выше,или чё вообще?Задолбал этот миф.Если достают,то достанут что на холостых,что на 7000,а если нет,то не судьба встретиться клапану и поршню.
JUSTSEE
боюсь, в сербии так не пьют)
з.ы. russian brothers, вам это всё кин-дза-дзу не напоминает?
Vuja
If the break of belt GRM don't destroy valve why is recommand time to replacement belt GRM for VAZ 1,6 16 valve 30000 km and for VAZ 1,5 8V or 16V 45000km?
Vuja
adav писал(а):з.ы. russian brothers, вам это всё кин-дза-дзу не напоминает?
What you mean кин-дза-дзу?
Роман Торопов ©
Vuja писал(а):What you mean кин-дза-дзу?
То је зато јер је филм са насловом, где ликови говоре необухватљива језик ...
Vuja писал(а):If the break of belt GRM don't destroy valve why is recommand time to replacement belt GRM for VAZ 1,6 16 valve 30000 km and for VAZ 1,5 8V or 16V 45000km?
For 1.5 8V - 60000 km
45000 km is recommended change period for 16-v engine because the working load on belt is higher than 8-v engine
Цитата:What you mean кин-дза-дзу?
it's famous russian film
Vuja
[quote="adav"]
Are you sure 45000 km for 1,6 16V? In my repair manual write 30000 km?! My car is 3 year old and I drive only 12000 km because I have another car old Talbot Matra and drive it. My next question is; in my case do I must replacement belt GRM? Belt GRM lost some of funcionality if car little drive?
[Fred]
tranzit 48 писал(а):VAS21099,как может на больших оборотах погнуть?При таких условиях клапана длиннее становятся?Кулачки на валах выше,или чё вообще?Задолбал этот миф.Если достают,то достанут что на холостых,что на 7000,а если нет,то не судьба встретиться клапану и поршню.
дело не в скорости а оборотах.
Калпаны до поршней не достают, зато встречаются между собой.
Причём тут обороты - умный сам может допетрить, а коли ума нет, то и объяснять смысла нед.
Санёг
[Fred] писал(а):Калпаны до поршней не достают, зато встречаются между собой.
tranzit 48
Авто: 21112
Фред,ну ты точно умен...Каким же образом клапана могут встретиться друг с другом?Это ж надо такое придумать...Как вообще совесть позволяет писать в таких темах.Раз ты выдвинул такое предположение,что клапана могут встретиться друг с другом,то ты не то что не в теме,ты скорее всего вообще не понимаешь о чем пишешь.Так что вопрос у кого ума нет не закрыт.
