OrionX
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
Всем привет и с наступившим Рождеством....
Есть у меня одна проблема (которая вообщем то не мешает, но все же неприятно).... На холостых оборотах печка холодным воздухом поливает. Тосол прокачивал, пробок не должно быть. Машина не перегревается как на ХХ так и в движении, так что и помпа под вопросом... В движении или на оборотах выше 1500 - 2000 идет горячий воздух...
Чего остается то...., не уж то радиатор печки засрался?
у кого такое было, есть мысли?
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
при температуре за бортом до-10 на ХХ все ок при температуре -20 холодный воздух- на 1500 норм..
моя имхо помпа не прокачивает нормально тосол,и при -20 печка не успевает нагреться
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Газелевская доп помпа рулит.
ТЕВ
достаточно взгянуть на конструкцию термостата и отвода патрубка для печки, сразу станет ясно. В печку тосол идет какбы самотеком, основной поток движется через термостат. Этот недостаток устранен на 082х термостатах, в нем сделана дроссельная шайба и в печку идет тосол под давлением на всех оборотах. Выход из ситуации есть:
1. поменять термос на 6ти дырый (082й);
2. поставить дроссельную шайбу перед термосом;
3. поставить газелевскую доп помпу на печку
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Объясните дураку
ТЕВ писал(а): поставить дроссельную шайбу перед термосом;
Читал тему, прилепленную наверху, но так и не понял, куда ставиться шайба. Опишите по картинке:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551
Куда ставиться и какого размера она должна быть?
OrionX
AlexYur555
deen
Авто: 2115i 1.5
у меня такое тож было после использования герметика системы охлаждения, друг даже радиатор печки менял, я вылечил 7 минутной промывкой, час на холостых всё норм
deen
Авто: 2115i 1.5
Tr@m13
Авто: 2115, 2005 г.в., 107 тыс.
У меня начиналось точно также... Поменял антифриз... Не помогло... Был вариант махнуть радиатор печки... Через месяц начала грется, и печка начинала дуть холодным и при движении... Проблема оказалась в прокладке ГБЦ...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Не опнял. А как прокладка повлияла на то что печка была холодной?[/quote]
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Serduk писал(а):А как прокладка повлияла на то что печка была холодной?
тоже интересна закономерность.
И еще, а если иногда печка дует на холостых горячим а иногда холодным, то куда копать?
Tr@m13
Выглядело это так: когда начинаешь ехать, то в какой-то момент температура ДВС резко вырастает, антифриз в бачке поднимается, а печка начинает дуть ледяным воздухом... Глушишь, заводишь, все приходит в норму, начинаешь ехать все повторяется... А начиналось все с прохлады на х/х... После замены антифриза тоже то холодным дула, то горячим... Кстати, в результате все вышло в круглую сумму... От давления антифриза потек радиатор, ГРМ с роликом уже подходил, тоже пришлось поменять... Помпу...
P.S.Ну для кучи, о наболевшем, но с этим никак не связано, накрылся стартер, ДМРВ, загадились форсунки, пришлось их мыть с дросселем... Как результат, сумма ремонта за неделю уже перевалила за 20 тыс. руб... А машина все не хочет нормально ездить
Сорри за нытье...
