Машина не заводится, подскажите
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина не заводится, подскажите вывод темы на печать
CityMultimedia
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 11:02
Народ машина простояла на морозе -15 около суток, после чего при попытке ее завести, ничего не происходит с двигателем даже никаких попыток его раскрутить, сразу начинает мигать приборная панель и при удержании ключа, еще и щелкает, енто аккум?
CityMultimedia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 12:29
аккум.
тащи домой его. посмотри может там лед в нем образовался. Проверь плотность, заряжай его.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CityMultimedia
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 12:38
Заряжать нечем, может в тепле отойдет?или заряжать обязательно, хотя напряжение показывает 11,8 вроде нормальное, но слышал, что еще важен объем какойто
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 12:42
клемы нормально прикручены?
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Человек из Волгограда
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 12:47
вроде должно быть больше
должна быть емкость соответствующая
плотность проверь
Человек из Волгограда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 12:49
плотность померяй.
11,8 маловато по сути.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 12:54
почему мало то?!
Температура окружающего воздуха минус 15.
gorikt
Авто: 15-шка 08 г.р. М 73 Comfort X 14
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 23:08
хз , на акум не похоже ( -15 не -25 ). может че с мозгами ?
если сам пришел - значит здоров, если привезли - то вскрытие покажет .
gorikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 23:12
акб, вчера у товарища было тоже самое, прикурили завелась со второго раза сцепу пришлось держать минуты три, рычаг с трудом двигался.авто сутки стояло при -25
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 23:26
У меня при 11.8 заводится, а вот при 11.7 уже не хватает.... ROFL
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 23:37
Да на 11.7 у меня машина х*р завелась при -25
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 04:14
12.5 - 12.8 должно быть. Отогревай аккамулятор, если повезет после отогрева может завестись, если нет, то делай профилактику (зарядка, плотность, и тд).
jam! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 20:04
Вообщем, конечно, может баян, но все таки ...
Если аккум разряжен и щелкает "какая-то" релюха, что это за релюха и может в ней дело ???
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Manimal
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 21:08
Это аккум! 100 процентов. Замерз, окоянный.
На той неделе все то же самое было. Простояла машина сутки. На дворе -15. Нужно было по делам ехать. Вышел - чик-чик - стартер даже не проворачивает. Приборка мигает вся. Прибором ткнул - 12,2.
Снял аккум - притащил в тепло. Подзарядил, согрел. Померял прибором - 13. Вышел опять на улицу - завелся с полтыка.
Manimal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 21:16
Тяговое реле стартера, оно и должно при севшей АКБ щелкать.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherlock
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 21:20
У меня еще чище. 3 января было -18, я вечером поездил немного и поставил машину во дворе, 4 января -22 по градуснику и в машине тоже. Машина наотрез отказалась заводиться крутить крутит даже немного схватывает ноу не заводится - зараза. Пробую каждый день - температура на улице поднималась до -5 но машину как заколдовали. Машине второй год, покупал 25 декабря 2007 года движок 11183. Вобщем, что делать я ума не приложу!!!
Sherlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlGans
Авто: ВАЗ 21144
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 21:23
Была такая тема.На новой машине. . Не заводился. 12 часов заряжал. Показывал 12,6 .Опять не заводится.Еще заряжал.Незаводится.Проверил всё.Взял другой аккум.Сразу завелась.Мне думается,Что аккум был бракованый.
AlGans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 21:26
Свечи поменять для начала.
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 00:44
+1 В том году так же было.
регион 37
Sherlock
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 12:30
Свечи я сушил на плите дома, но результата ноль. Сегодня куплю новые свечи - отпишусь.
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 15:28
У меня тоже заводится по утрам с трудом, аккумулятор в норме и стартер новый, схватывать начинает нехотя, газку поддабавляю вроде завелась а обороты меедленно так поднимаются и на 500стах щелкает какая то релюха под панелью понять не могу какая , и всё обороты резко поднимаются до прогревочных.
Кто знает что за релюха? думаю дело в ней. А потом самое главное с пол тыка заводится как надо
Maniak1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherlock
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 20:09
Купил новые свечи чешские - wego ну или что-то типа того, коробочку выкинул. 160 рублей. Чихала, крякала но завелась - Слава Богу! Но загорелась лампочка - машина на гарантии - поеду в автосалон...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 20:47
не факт.
МЕРЯЙТЕ НАПРУГУ ПРИ НАГРУЗКЕ!!!вот ежели при дальнем покажет хотяб 11.5, тогды батарейка в норме.
и еще. включением дальнего прогревается акб!!! не над никуда носить.
если щелкает постоянно - удерживающая обмотка этого реле накрылась.
см выше.
IMHO и только IMHO!
Lamka
Авто: 21093 '02
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 20:49
Щелкает втягивающее реле, не хватает мощи аккумулятора...
Если нет зарядника, то попробуй "прикурись" от кого нибудь...
Если прикуриться не от кого, то снимай аккум, неси домой и ставь в тазик с горячей водой...
Ну и после этого попробуй с него завестись... Если заведешься, то покрути до 3000-4000 оборотов в течении получасика, при этом все что бы было выключенно... Может и зарядится чутка Smile
Прикупил бы что нить для тюна мотора 1,5, 8кл, карб... В лс.
Lamka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 21:19
эт аккум 99%..покрайней мере у меня так тож было..поворачиваешь ключ..пытаешся завести стартер или крутит немного или не крутит ваще приборка загорается,стрелки вверх идут,отпускашшь ключ,стрелки вниз ,приборка мигает и стрекочет все...а на одометре везде 8 показывает...потом зарядил акккум ,все как по маслу пошло
dimaric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
