zumv
Авто: Ваз 21124
mr-Nick писал(а):zumv,вынь и подключи к дверям задним,если есть возможность.
почему к дверям?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
А может, у тебя просто задняя дверь неплотно концевик прижимает? Может, ее отрегулировать нужно?
Одессит
Авто: ВАЗ 21124 2005г.в., Январь 7.2, HLDO54, Франкония
seawar писал(а):А может, у тебя просто задняя дверь неплотно концевик прижимает? Может, ее отрегулировать нужно?
Или концевик установлен на пластиковой боковине, которая держит полку, и она провисла со временем, например от дополнительного веса установленных динамиков.
zumv
Авто: Ваз 21124
концевик откручиваю и замыкаю на массу,нечего не происходит.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
zumv писал(а):концевик откручиваю и замыкаю на массу,нечего не происходит.
Дак он при открытой двери на массе сидит.
Попробуй отключить колодку с этим проводом от сиги и от концевика и прозвони его на массу -- он не должен звониться.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
sergbel писал(а):Дак он при открытой двери на массе сидит.
mr-Nick
zumv,к одной из двери=)Например левой задней.Сига и бск будет реагировать на открытие багажника,как на открытие задней левой двери.ИМХО,если не поможет прозвон,то стоит попробывать.
zumv
Авто: Ваз 21124
завтра попробую с дверьюю если нет то буду прозванивать
DyxMaster
Авто: есть 14
БЫВАЕТ!что провод путают и подсоединяют к концевику капота!Есть вариан - кинуть от концевика багажника отдельный провод на сигналку к оранжево -белому проводу!А старый отрезать!
mr-Nick
DyxMaster,если капот закрыт,то концевик на массу не замкнут!Следовательно - показывает,что закрыто.А тут наоборот,сига срабатывает,что багажник открыт...
DyxMaster
Авто: есть 14
Бывают случаи когда концевик опущен!А вот провод на массе висит т.к.перетёрт!Или концевик не до закрывается капотом!
DyxMaster
Авто: есть 14
Самое верное средство прокинуть провод заново!Всегда помогает!
mr-Nick
DyxMaster,1) тут про багажник
2) если б постоянно на массе,то постоянно бы и срабатывало.
У товарищ такая же сига,как и у меня.Там в течении 40 секунд идёт опрос системы,после чего повторное моргание.И,уже,после этого моргания, сига бы сработала...Тут же,спустя какое-то время....Если верить времени опубликованию,то
Цитата:Добавлено: Пт Янв 09, 2009 12:43
(постановка на охрану) и
Цитата:Добавлено: Пт Янв 09, 2009 13:09
(сработала сига на открытие багажника)...
Заново кидать - вариант,но,ИМХО,на самый последний момент...
zumv
Авто: Ваз 21124
да, срабатывает через какоето время. иногда с брелка опрашиваеш сигу о состоянии она показывает все закрыто , через 5 минут опять опрашиваеш багажник открыт, я просто звук уже отключил. сегодня 0 градусов и снега поколено. Вчера -20
mr-Nick
zumv,пробывал прозванивать концевик?Может действительно где-нить на массе сидит...Или периодически замыкается...
zumv
Авто: Ваз 21124
Кто подскажет, провод от концовика багажника идёт прямо но бдок СИГИ, по эллектросхеме он идёт на БСК?
mr-Nick
zumv,если при открытии багажника БСК молчит,значит на сигу...
У меня он идёт на бск и при открытии его - загорается лампа открытия задней двери...
